Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 33 из 39
75 11
1 2
12.09.2018 04:26 #321
Намотать на новом сердечнике, даже если проблема не в нем - будет проверенный подменный.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 0
13.09.2018 18:59 #322
Сообщение от KRABIK
"...скорее всего транец и подпалили от перегрева..." - дай его фото - тогда млжно предметнее поговорить ... Он на кольце?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1536853636 на выходных может выпаю ...
Тип файла: jpg IMG_20180912_223031.jpg (217.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180912_222830.jpg (319.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180912_222733.jpg (283.9 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
14.09.2018 08:14 #323
С этими проблемы разве что с межвитковкой - проверь исправность в РР через утюг, чайник или мощную лампу.
41 28
25 2
14.09.2018 08:41 #324
Сообщение от Kons3418
" ты осциллограф в руки брал ?" Конечно , без него делать нечего ... дешевенький InstruStar юсб, хватает его... работу шим ,частоту, драйвера, тгр , ключи ... гонял на утюге , чайнике ...на кз импульс схлопывается , регулировка по току есть ... на электроде постепенно увеличивал ток до максимального ... сжег половину двойки ... потом выключил и включил кайзер , ток на максимуме , попытка поджига дуги и все ... аппаратец в защиту... по одному в каждом плече ключики пукнули бесшумно ... ключи брал на али пришли все бу , ножки подрезанные и облуденные ...
Заинтересовал этот момент ... можно спрошу ... не спец , а просто соображения ...
Что представляют осциллограммы затворов именно этих транзисторов при полной нагрузке ?
Может перемаркеры и у них более тяжёлые затворы ... или наоборот ... сам драйвер затворов именно на этих транзисторах валит фронта ... ведь под нагрузкой ёмкость затвора увеличивается !
Перед установкой ... воткни всегда в показометр транзисторы ... посмотри вес затвора ...
Просто ... если бы витковое в силовике ... он бы давно пшикнул ... или не варил нормально ... это ж не реле с 10000 витками ... тут каждый на счету ?
Последний раз редактировалось Braen; 14.09.2018 в 08:49.
2 0
16.09.2018 13:19 #325
Сообщение от KRABIK
наткнулся на маленький горбыль ,при понижении частоты горбыль становиться больше ... проблема с ТГР ? https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537092880 https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537092880
Тип файла: jpg горбылек.jpg (56.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg горбылек на 60.jpg (57.5 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
16.09.2018 21:34 #326
не заморачивайся - ТГР - не при делах, С импульсами все ОК, откуда только 70 кГц там?
2 0
17.09.2018 03:02 #327
rt -ct ...https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537142494 на кайзерах этих диапазон частоты колеблется от 60 до 80 кГц ( так пишут на форумах умные люди )
Тип файла: jpg Снимок.JPG (19.7 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
17.09.2018 07:31 #328
Калькулятор для 3844 дает для номиналов С15-R20 такую частоту? Проверь.
2 0
17.09.2018 16:50 #329
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1537192112 итого 75 -76кГц ?
Тип файла: jpg частота.JPG (50.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
17.09.2018 21:12 #330
Значит остаются только ключи.
Поставь ирф740-840 для проверки, с учетом макс. тока.
Страница 33 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
