Задержка одиночного импульса
Страница 2 из 3
1 1
24.09.2018 09:28 #11
МДА.... вот оно веяние нового времени.. скоро чтобы просто лампочку включить будем х86 процессор гонять...
задержка импульса это задачка не требующая микроконтроллера... но если вы привыкли из пушки да по воробьям - то лучше тогда примените что нить из STM32F7xx, а если калибр покажется маловат, то можно и малинку для этого припрячь...
2 3
24.09.2018 09:43 #12
Здравствуйте.А как Вы собираетесь заставить штатный ключ работать при включённом зажигании?На каком автомобиле это нужно реализовать?Думаю проще и надёжнее установить автосигнализацию с гибкими каналами и допзащитой по метке.
1,470 158
483 1
24.09.2018 09:43 #13
Ага, запустим экскаватор в детскую песочницу.
Задачка как раз для простейшего МК вроде Тини15. Выйдет дешевле, чем на 555, проще, быстрее и более повторяемо и предсказуемо. А еще вопрошающий (почти наверняка, ибо я по своему опыту знаю, что так бывает практически всегда) скажет, собрав предложенную ему схемку на 555, что ему нужна не совсем такая функциональность, и надо бы ее изменить. Совсем чуть-чуть. Для МК это запросто, а вот для 555 - нет. Так что зря вы отказываетесь от МК там, где им самое место ...
2 3
24.09.2018 09:50 #14
К современному автомобилю нужен современный подход.Я так думаю.
9 0
24.09.2018 10:24 #15
Сообщение от Dancespeed
День добрый!
Прошу простить, господа профессионалы, если что не так написал, я не настолько сведущ в радиоэлектронике. Но я быстро учусь.
Мне нужно реализовать управление автомобильным реле по плюсу или по питанию или по массе. Задержка после включения платы 3 минуты, импульс 1.5-2 секунды. Желательно на NE555 - этих микросхем в достатке.
Здравствуйте, Dancespeed.
Пробуйте это:
Тип файла: jpg ТАЙМЕР.jpg (63.3 Кб, 0 просмотров)
25.09.2018 08:53 #16
Сообщение от kovigor
Только советую начинать не с Тини15, а хотя бы Тини2313, она намного удобнее в работе и Си - компиляторы ее поддерживают. А лучше - с Тини26, т.к. в ней есть АЦП ...
Спасибо.
25.09.2018 08:54 #17
Сообщение от ВитГо
Полностью согласен
25.09.2018 09:08 #18
Сообщение от СТАС 71
Система опрашивает иммобилайзер один раз: при запуске, для турботаймера иммобилайзер не нужен. Система старт-стоп, машина - Хонда Степвагн 2018. Машина не реагирует на брелок, если двигатель заведён и ключ находится вне машины, но закрывает двери с кнопки управления центрального замка в салоне. При выходе из авто, человек открывает дверь, статус провода концевика меняется на массу, затем закрывает - масса исчезает, жмёт на кнопку на наружней ручке, которую я немного переделаю, сработает цз: закроет двери. Вот с этого момента должна сработать схема и через 3-4 минуты скомутировать один сигнал массы на кнопку старт-стоп.
25.09.2018 09:09 #19
А вот нат у вас мк, как выйдете из положения?
25.09.2018 09:10 #20
Сообщение от gumivas
Пробуйте это:
Спасибо. Попробую сегодня собрать.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
