Стабилизатор VoTo DTZM1000VA завышает показания входного напряжение и уходит в защиту
11 11
2 1
22.10.2018 11:58 #1
Здравствуйте!
Имеется стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA, который при включении в сеть завышает показания входного напряжения (до 250-275В) и уходит в защиту. При этом реальное напряжение сети 210-220В.
Проц: HT46F47E
Счетверенный ОУ: LM324
Заменил ОУ (дважды)). Заменил все конденсаторы. Заменил одно реле с подгоревшим контактом. Проверил все резисторы и диоды. Те резисторы, которые находятся в обвязке ОУ и в цепи детектирования проверял выпаивая, в том числе переменники (проверил несколько раз). Все равно показывает что напряжение в сети якобы завышено!
Подскажите, пожалуйста, в чем возможная причина такого поведения стабилизатора? Может плата индикации шалит? Она же как-то связана с процем...?
Спасибо!
Тип файла: jpg IMG_20180726_075423.jpg (881.2 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
25.10.2018 05:48 #2
Плата конечно связана с процом. Но она только "телевизор" для индикации. Раз вы заменили все кондёры, то могу предполагать только по аналогии с другим стабилизатором HUTER который я ремонтировал. Там юстировка напряжений производится внешними подстроечными резисторами. У них нижняя часть синяя, а верхняя, где шлиц для отвёртки - белая. Дело было именно в них. Они "протухли".
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
