Измерение трехфазного напряжения 380В в схеме без нуля
Страница 1 из 3
19.10.2018 15:11 #1
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Никак не могу сообразить. Мониторим сеть 3~380в (треугольник без нуля) с помощью АЦП. Для гальванической развязки использую три однофазных трансформатора. Первички соединены последовательно (как двигатель при подключении треугольником). Вторички одним концом на массу, вторым на входы АЦП (см. схему во вложении). Пока под рукой нет 3~380 проверяю на однофазном напряжении 220в. При подключении напряжения 220в к любым 2м фазам (например, A и B) у нас получается делитель напряжения для третьей фазы (C) и в точках B и С мы получаем напряжение около 110В. Подскажите, пожалуйста, как правильно измерять межфазное напряжение в такой ситуации?
Спасибо!
Тип файла: jpg scheme.jpg (65.8 Кб, 0 просмотров)
22.10.2018 09:31 #2
Сообщение от evgson
Спасибо!
НЕТ 3Ф И С ОДНОЙ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.НЕ ИМЕЯ ЕЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЙ О ЕЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ+АЦП-изачем это нужно?ставьте вопрос от А до Я.
3Ф 380-НА 0=220
3Ф 220-НА 0=127
КВ.КОРЕНЬ С 3
22.10.2018 11:47 #3
При соединении треугольником фазные напряжения равны линейным. Измерения производятся между фазами. При обрыве любой фазы сеть превращается в однофазную. На отсутствующей фазе может быть любое напряжение в зависимости от нагрузки. Работа сети при отсутствии фазы или значительном перекосе фаз не допускается.
22.10.2018 11:48 #4
Сообщение от evgson
Спасибо!
Ну так и надо - подаёте последовательно АВ,ВС,СА напряжение и смотрите что показывает АЦП.
22.10.2018 11:58 #5
А в чем проблема, собственно? У вас как раз пример, имитирующий перекос фаз: на АВ 220В, на АС и ВС - по 110. Соответственно и на вторичках должно показать на одной фазе вдвое больше, чем на двух других.
23.10.2018 10:45 #6
Сообщение от borodaus
3Ф 380-НА 0=220
3Ф 220-НА 0=127
КВ.КОРЕНЬ С 3
Здравствуйте!
АЦП для измерения напряжения. Устройство мониторит напряжение в сети. Хотел подключением 3мя клеммами мониторить и 3~ треугольник и 1~. Оказалось проще переделать схему (во вложении) и вывести еще и ноль.
Тип файла: jpg scheme2.jpg (60.1 Кб, 0 просмотров)
23.10.2018 10:52 #7
Сообщение от Basikap
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Да, так и есть – ситуация аналогичная обрыву фазы. Просто у меня устройство мониторинга и было бы удобно видеть ноль на оборванной фазе, но при подключении треугольником без нуля, очевидно, это не возможно. Придется отслеживать не ноль на одной из фаз, а 50% от 3й фазы на двух других. Для мониторинга однофазной сети поменял первичную схему (во вложении) и вывел ноль.
Аватар для SHUR66
26.10.2018 01:18 #8
Чо то я не вижу треугольник чистый звиздец...
Аватар для SHUR66
26.10.2018 01:58 #9
Ещё раз перечитал, сорри... Так это вы замутили для мониторинга...Нейтраль конечто можно заменить землёй.. Но три 1ф транса - это перебор Существует туева хуча оптронов, заточенных под переменку....весит меньше, развязка гальваническая тоже есть, чего ещё желать ?
26.10.2018 14:31 #10
Сообщение от SHUR66
Здравствуйте! Спасибо за ответ и попытку разобраться! Оптронная развязка у меня уже стояла. Она отделяла ком-порт блока мониторинга (на SD3004) от основного микроконтроллера. Блок мониторинга питался от измеряемого напряжения с помощью делителя на конденсаторе. Т.к. у меня мониторится напряжение после инверторов у которых несущая от 2 до 10 кНц, то питание конденсаторным делителем уже не подходит. Требуется полноценный блок питания. В таком случае, мне показалось проще для гальванической развязки поставить дешевые маленькие разделительные трансформаторы (ZMPT101B) на входе блока мониторинга, а питание объединить с основной схемой.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
