При отличном изображении нет звука на двух каналах на SAMSUNG LE32R51BX
22.11.2009 23:21 #1
При отличном изображении нет звука на двух каналах на SAMSUNG LE32R51BX.Подскажите в чём может быть проблема и способ устранения?
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
2,212 1,156
40 80
22.11.2009 23:45 #2
Проверьте отключен ли режим "ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА" (он для каждого канала индивидуален) Инструкция http://downloadcenter.samsung.com/co...927D-01Rus.pdf
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
25.11.2009 00:38 #3
Сообщение от lllll
Спасибо .но настройки пройденный этап
Аватар для bobesh
146 39
3 3
25.11.2009 12:46 #4
Диапазон каналов, где есть звук отличается от диапазона каналов, где звука нет? На каких каналах нет звука?
27.11.2009 20:30 #5
199MHz-Новый канал.239MHz-5-й канал.Между ними ещё два канала без проблем.ПОЧЕМУ???
273 189
27.11.2009 21:28 #6
Сообщение от Констант
При отличном изображении нет звука на двух каналах. Подскажите в чём может быть проблема и способ устранения? 199MHz-Новый канал. 239MHz-5-й канал. Между ними ещё два канала без проблем.ПОЧЕМУ???
Проблему видимо решит ручная и точная настройка или ищите причину в опциях сервисного меню - поменять стандарт воспроизведения звука для этого канала(ов). В точности назвать где именно поменять не могу так-как меню отличаются, а с этой моделью телевизора не знаком.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 27.11.2009 в 21:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
