Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 28 из 101
28.11.2009 23:52 #271
Интересная "коробочка" может быть применена не только для аккустических систем.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
29.11.2009 01:15 #272
Сообщение от gv2000
Что, темка иссякла? А я потихоньку начинаю.
Есть пара-тройка неопробованных идей для S-90.
Шаг первый: собрал вот такую коробочку:
http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/box.htm
Только добавил УМ (на TDA2003). Теперь могу оценить как доработки влияют на параметры колонок. Рекомендую.
Угу еще неплохо иметь измерительный микрофон.... Так как на одних параметрах головок далеко не уплывеш....
Сообщение от gv2000
Будем давить резонанс головок другим резонансом))))
Подробней изложите свою идею.
3 2
30.11.2009 08:57 #273
Сообщение от mar1lynmanson
Параметры головок в принципе можно замерить, но лучше, как автор предлагал, оценить параметры самой колонки. По Z-метровым характеристикам. Например контролировать наполнение звукопоглощающим материалом можно по снижению резонансного пика. Как только он достигнет минимума - наполнение можно считать достаточным.
О резонансе - чуть позже. Когда проверю.
3 2
30.11.2009 08:59 #274
Сообщение от lllll
В helpе к проге есть описание как можно исследовать любое устройство. Только надо помнить об уровне сигнала, чтобы не спалить входы звуковухи.
3 2
30.11.2009 12:27 #275
Вот, собственно, сама моя коробочка.
Наводок на УМ нет даже при таком близком расположении к трансформатору. По крайней мере на полученных согналах лишнего не видно.
Тип файла: jpg Монтаж общий.JPG (67.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg Внешний.JPG (51.9 Кб, 4 просмотров)
79 11
30.11.2009 15:20 #276
Сообщение от gv2000
Наводки будут по любому, просто в данной конструкции они не критичны, скажем так слишком мал их уровень (мне кажется при такой компоновке в лучшем случае будет -50db сетевой помехи... Но опять таки тут другая задача... более точно узнать про наводки можно Spectralabом, RMAA, там вы сможете проверить свои усилитель на вшивость.
3 2
30.11.2009 17:16 #277
Да, наводки есть.Совершенно верно, что некритично: это просто рабочий усилитель. Исключительно для тестирования АС с этой коробочкой. Мощности достаточно. Линейность - тоже устраивает. Если успею - сегодня начну со среднечастотника.
01.12.2009 16:55 #278
Всем привет!
Вот прочитал всю вашу тему про S90.Вопрос в следующим, кто нибудь использует S 90 с ресиверами или может кто нибудь подскажет какой может ракачать 4 шт. до 20000 р. Да и ещё мне для улицы на дачу, а усилитель не хочу потомучто там как правило нет тюнера и подключить сразу 4 будет проблемотично.
Взаранее спасибо за ответ!!!!!
Аватар для МихаилМ
38 18
01.12.2009 18:49 #279
Сообщение от temoha
Всем привет!
Я вам посоветую вот что "устройство - DVD-ресивер" и ДВД и AV-ресивер вместе. Марку не могу подсказать, поскольку не сталкивался . ВОт только есть одно НО! я не совсем представляю, какой ресивер потянет 90е, особенно 4 шт. Две, я понимаю, но не четыре. даже если они будут на 4 Ома, он не сможет их прокачать. Хотя, если разобраться в вопросе по серьезнее, может и получиться.
01.12.2009 19:57 #280
А почему не раскачает? вот например взять Ямаха (http://www.mvideo.ru/products/11023858.html) там 130 ватт на канал! Так почему же неполучеться? или я в чем то ошибаюсь при выборе по пораметрам???
Страница 28 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
