Прекратилась в режиме стирки полная заливка воды.
Прекратилась в режиме стирки полная заливка воды, заливается постоянно по несколько секунд, как при замачивании, при этом открыт клапан слива и вода сливается. В режиме полоскания все работает нормально, вода заливается полностью. Видимых повреждений на модуле управления и в проводах нет. Менять ли модуль полностью или можно отремонтировать?
