Последовательный параметрический резонанс в асинхронном электродвигателе
Страница 1 из 12
58 83
78 0
15.02.2019 11:37 #1
Здравствуйте ребята .
Совсем недавно познакомился я с первой на рисунке схемой которая порадовала меня значительным моментом на валу двигателя по сравнению с типовыми схемами .
Сейчас же наткнулся на совсем свежие мысли и когда сравнил их со своей схемой исполненной на трёхтысячном точиле , то подумал что было бы не плохо в условиях энергетического кризиса похалявничать .
Причём воровать элетроэнергию не нужно , нужно просто быстро переключить схему питания электродвигателя .
Тайный дядя Вася по легенде демонстрировал совету насос с электродвигателем 22кВт , который потреблял из сети 10 Вт активной мощности и "-" 22кВА индуктивной , при cos = 0,99 .
Так ли это помогите разобраться и подскажите мне - прорыв ли это ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550219700
Тип файла: jpg ЗВЕЗДА.jpg (111.3 Кб, 0 просмотров)
58 83
78 0
15.02.2019 11:38 #2
Откуда всё началось :
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550219866
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550220011
Меня вдохновила байка , когда дядя Вася запустил насос служивший маховиком на валу эл.двигателя и переключив схемку как на рисунке отключил питание вообще и насос два часа качал воду без питания .
Неужели механическая эпергия маховика помогала резонансу обмоток и наоборот ?
Может это мощный шаг к сберегательной экономике страны ?
Тип файла: pdf Мотор _дяди Васи_ - economyctheory1.pdf (414.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 37-zagonjaem-asinkhronnyj-dvigatel-v-rezonans.pdf (256.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 15.02.2019 в 11:46.
58 83
78 0
15.02.2019 12:00 #3
Ещё заметочки .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550221203
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2019 12:16 #4
Для вас большая база, со всевозможными чудесами, имеется на Ютубе. Ротовертеры, самозапитка, и еще очень и очень много всякого,для тех у кого есть желание, и лишнее время.
58 83
78 0
15.02.2019 12:25 #5
Поделитесь вашими подтверждающими умными ссылками оттудова ?
Над приведённой мною левой схемой запитки тоже смеялись , но маленькое точило с конденсаторами по 1,5 мкФ , ДОВОЛЬНО ТРУДНО ОСТАНОВИТЬ !
А пока ещё один вопрос : может быть такое что для поддержания мощности при последовательном резонансе в двигателе - достаточно будет в 5-10 раз меньшего напряжения ?
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1550222705
Тип файла: jpg НАПРЯЖЕНИЕ НАДО УМЕНЬШАТЬ В 5-10 раз ..jpg (231.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 15.02.2019 в 12:31.
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.02.2019 13:24 #6
Видите-ли дорогой Цигун. Я ко всяким чудесам и фокусам, отношусь весьма скептически, и свято верю, в закон сохранения энергии. А потому, времени терять на это, не имею желания. Что-же касается момента, который развивает ваш наждак, он целиком и полностью зависит от ёмкости рабочего конденсатора. В своё время экспериментировал с двигателями и емкостями, теперь утерял к этому интерес.
Аватар для Iroha
47 23
7 0
15.02.2019 16:52 #7
Лучше частотник приспособить, потерь мощности не будет.
Ad gloriam
58 83
78 0
15.02.2019 22:15 #8
Сообщение от Iroha
Лучше было бы , если бы вы прочитали то что я выложил .
И ещё лучше , если бы ваш с ГАРИКОМ ум был бы после этого способен дать мне ответ на поставленный вопрос .
Зачем падать на землю и биться в пене , если вы это не испытывали или у вас неприятный опыт ?
Аватар для Iroha
47 23
7 0
15.02.2019 22:22 #9
Мощность от этого не добавится, насколько понимаю.
Делал конструкции типа однофазн. вентилятор с гасящим конденсатором для регулирования скорости. Вент специальный, допускает регулирование понижением напряжения . Как то раз прикрутили не тот вентилятор, возник резонанс , чуть было все не погорело, но вент успели спасти.
Ad gloriam
58 83
78 0
15.02.2019 22:25 #10
Сообщение от ГАРРИК
Могу со 100% точностью предположить что Вы не включали в своих экспериментах двигателя даже по приведённой мною схеме , а значит и судить не Вам .
Схемы этой просто не было в распространённом доступе .
Всё что нам предлагалось попробовать , это две встречно включённые обмотки и третью через рабочую ёмкость .
Но такая схема не работала !
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
