Ремонт "экономичных" ламп
Страница 5 из 28
Аватар для Vadzz
10.12.2009 23:24 #41
Вот на всякий случай прикрепляю один документ
Так вроде здесь на форуме это и было - статья из двух частей по ремонту экономичных ламп, с этими схемами.
Аватар для Vadzz
11.12.2009 01:11 #42
Сообщение от Kolobokk
Форум технический, вот и нужно делиться опытом по ремонту и эксплуатации того, что имеем.
Вот именно. На моей практике пока встречались лампы (различной мощности и различных производителей, в основном не дорогие), у которых вылетали транзисторы и низкоомные резисторы в обвязке. Пока все подлежало ремонту и востанавливалось. Дальше посмотрим...
11.12.2009 06:50 #43
Сообщение от Vadzz
Vadzz, я же пишу, что не помню где взял! И чЯго теперь делать
Аватар для Vadzz
11.12.2009 09:04 #44
Дык, ничего, просто я напомнил, что есть таковое руководство по ремонту на форуме... Я не в упрек, не думай
Отправить сообщение для Merlin82 с помощью ICQ Отправить сообщение для Merlin82 с помощью Skype™
11.12.2009 11:49 #45
Сообщение от IPolkovnik
Вот на всякий случай прикрепляю один документ (схемы некоторых ламп), где взял не помню и если объявится автор с претензией конечно незамедлительно уберу, но пока пользуйтесь.
БигСенькс очень хорошая подборка схемок
11.12.2009 22:34 #46
Сообщение от Merlin82
А что это такое ? Сайт?. Я тоже интересуюсь темой. поскольку приходится заниматься ремонтом. В связи с рассматриваемой темой вопрос :транзистор DD127. Подскажите замену или даташит, если кто знает.
12.12.2009 11:43 #47
Меня больше интересует запуск ламп со всеми сгоревшими спиралями, я от части добился успехов, разве, что маломощные лампы не стабильно запускаются, необходим доп. толчок для запуска генератора.
А каким способом производится запуск ламп без спиралей, переделка сложная? У нас тут возникла идея переставить конденсатор вообще до спиралей.
12.12.2009 21:23 #48
Сообщение от _A_l_e_x_
Да я забыл написать, запуск производится если на выход генератора поставить класический умножитель напряжения ну 4 кондера и 4 диода,
первоначально запуск генератора производится зарядкой кондеров, а дальше умноженное напряжение поджигает лампу. Важным я считаю подбор кондеров, что бы можно было более компактно разместить и при этом небыло большого сопротивления для прохождения тока и было устойчивый поджиг.
Отдельно про размещения сего умножителя, его проще разместить внутри спирали самой лампы поместив в белую термоусадку, там его почти не видно разве, что присмотреться.
14.12.2009 17:25 #49
Если не трудно, приведите номиналы для какой-то мощности. Как долго у Вас эти лампы работают?
16.12.2009 10:31 #50
Вот его схема
Для мощности примерно до 20Вт С1=100nF C2=33nF U250V, емкость расчитывалась из расчета частоты генератора и тока потребления самой лампой, что б небыло сопротивления по току.
Для более детального ответа надо провести по больше измерений и расчетов на, что совсем нет времени. Такая схема у меня пока нигде не стоит т.к. все лампы пока целые.
Последний раз редактировалось Merlin82; 16.12.2009 в 10:48.
Страница 5 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
