Фазоинверторы в натяжном потолоке
Результаты опроса: Как вам мой интузиазм
Жесть, говно! 1 25.00%
Хз, что будет... 1 25.00%
Будет ГУД! 0 0%
Хорошая идея! 2 50.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
03.03.2019 18:31 #1
Вот такую беду соорудил не имея опыта, для Динамик СЧ/НЧ Peerless SDS 830656 (динамики в пути)
Таких предполагается 4 шт. в комнате 18кв\м в качестве боковых, тыловых.
Основа Denon AVR-1507
Будет 7.1 с остальными компонентами еще не определился.
Эти 4 шт должны встроиться в натяжной потолок! Нигде не нашел информации по такому опыту и не имею понимания в построении акустики вообще. Только визуальное представление, вот и сделал это творение, руководствуясь интуицией грубо говоря и ограничиваясь допустимой высотой в 12см максимум. Единственное что понял в теории, это необходимый объем короба(из описания характеристик динамика) и +- его соблюдал. Диаметр трубы, длину и все прочее как уже сказал интуитивно.
Собственно готов к любым нападкам и жду любых мнений, дельных советов и т.п. по поводу организации моей АС и изготовления коробов (сделал только один, так что не поздно что либо критичное изменить)
Тип файла: jpg IMG_20190303_171157.jpg (880.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190303_192208.jpg (508.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190303_201336.jpg (488.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190303_203052.jpg (650.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190303_203212.jpg (696.8 Кб, 0 просмотров)
03.03.2019 18:46 #2
уважаемый, а вы уверены что с эти перископом колонка буде звучать так как надо? да и не зря ФИ стараются упрятать внутрь коробки. и какая попало длина и диаметр ФИ тоже не украсят звук
03.03.2019 18:57 #3
Уверен ли я?? Вы все что я написал прочли?
Аватар для gauptmann
03.03.2019 20:42 #4
Дельный совет: доверить звуковое оформление спецу, знаний нужно очень много и в разных областях, всё это не так просто, как кажется со стороны.
Замечание: восемь АС в комнате 18 кв/м по моему перебор.
04.03.2019 10:11 #5
Длину трубы фазоинвертера рассчитывать надо, а не гнать отсебятину. Даже знаю, что вы услышите. "Пердежом" называют.
04.03.2019 10:19 #6
Вот теперь эти гады сверху подумают, каково мне утром под их топот, когда "мозг больной свело"!
04.03.2019 12:37 #7
От куда такая уверенность? Считали? Я указал модель динамика, если есть понимание, как и что считать, вычислять, то сделайте это и судя по результатам судите правильно я все сделал или нет, а пока что отсебятину несете вы!
Аватар для us90
04.03.2019 12:41 #8
Сообщение от yolk
Даже ради этого стоит затевать и делать сию конструкцию!!!
04.03.2019 13:13 #9
Сообщение от Иван54
Так и заимеешь.
Качество заменишь количеством.
Помниться.
Когда 17 динамиков в канале фазоинверторы уже были не нужны.
Трубу фазоинвертора вообще можно не делать.
Будет компрессионная акустическая система.
Такое у меня долго висело пока я этим не переболел.
Любопытно как на акустические волны сам потолок отреагирует?
Если волны резонанса по нему побегут то лазером их подсветить
для возникновения интерфренционных узоров.
И зачем тебе мнения про качество звука этого звука никогда не услышащих?
04.03.2019 15:51 #10
Сообщение от Croma
Затем, что-бы понять хоть примерно, что я сотворил. Конечно сомневаюсь в компетентности по моему вопросу, всех тут присутствующих, но хоть что-то!
Вот вы пишите, что можно и без фазика попробовать и я пожалуй теперь не буду собирать полностью остальные короба, а дождусь динамиков и буду испытывать в разных вариантах короба, так и определюсь, что изменить и какие короба собрать.
В сочетании с потолком, конечно интересно что получиться.
Соседей еще жалко немного. Но такая вот задумка и будь что будет!
Спасибо за позитивные отзывы и за дельные мысли!
А что по поводу фанеры и синтепона? Передняя панель 12мм., остальное 8мм. Из того что было. Понимаю что 8 это не айс но решил что будет сносно, так как боковые стенки маленькие и звона гула, не дают. Задняя дает, но она будет прикручена к бетонному потолку через пенопластовую потолочную плитку, плотно и в 4 местах. Думаю пойдет...
Синтепон это верно или что то не так надо было?))
Последний раз редактировалось Иван54; 04.03.2019 в 16:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
