Активная антенна D-Color DCA-121
58 4
29.01.2019 22:18 #1
Имею активную антенну D-Color DCA-121 с коэффициентом 22-24. Хотелось бы избавиться от усилителя и превратить ее в пассивную с коэффициентом 4 (D-Color DCA-117). Возможно ли своими руками сделать эту работу? Как?
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
38 18
40 11
29.01.2019 22:56 #2
Выпаяй все детали с усилителя и подключи фидер снижения - т.е. коаксиальный кабель прямо к выходу согласующего трансформатора ... и будет те счастье !
Или нихрена не выкидуй , а замени блок питания регулируемым от 0 до 5 вольт , снизь напругу питания - упадёт и усиление антенны !!!
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
30.01.2019 04:27 #3
Лучше выбросить усилок.
38 18
40 11
30.01.2019 09:07 #4
Сообщение от валентин-сибиряк
Эт в случае ... ежли клиент с "электронными" мозгами , а если нет ?
Просто его не выбросить ... "волновой канал" имеет волновое в 300 Ом ... согласовывать нужно однака !!!
58 4
15.02.2019 17:09 #5
Мозги "электронные" есть, но антеннами никогда не занимался. Конкретнее о подключении кабеля к согласующему трансформатору (схемка от руки). please.
384 138
3 3
15.02.2019 17:35 #6
Думаешь у всех на столах стоят такие антенны и все видят плату усилка.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
15.02.2019 18:49 #7
Сообщение от Evgenii
...антеннами никогда не занимался...
Я тоже...
Привози - сделаю.
А если серьёзно, переделывать - это глупо. Лучше продать куда.
А себе взять обычную ДМВ антенну.
58 4
15.02.2019 20:31 #8
Есть антенна D-Color DCA-117.Это копия моей антенны только без усилителя. Кней приделан кабель со штекером и она работает,т.е.сопротивление согласовано.Не обязательно иметь именно эту антенну на столе ,если есть познания в согласованиях. Я так думаю. Спасибо.
384 138
3 3
16.02.2019 05:10 #9
Сообщение от reech
А тебе уже вроде рассказали.
58 4
22.03.2019 20:37 #10
[QUOTE=Evgenii;308899]Есть антенна D-Color DCA-117.Это копия моей антенны только без усилителя. Кней приделан кабель со штекером и она работает,т.е.сопротивление согласовано.Не обязательно иметь именно эту антенну на столе ,если есть познания в согласованиях. Я так думаю. Спасибо.
Больше ничего не надо .Антенну выбросил в помойку. Подключился к кабельному.
Тема закрыта .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
