Именно так.
Как я уже писал выше, у меня получилось регулировать яркость ЛАТРом. Но я не знаю, получится ли это с другой лампочкой. Плюс ко всему, это еще и неудобно - диапазон напряжений, в котором лампочка вообще способна светиться, довольно узок, а ручка у ЛАТРа однооборотная,поэтому довольно трудно точно выставить желаемую яркость. Короче, баловство это ... |
А я рискнул, поставил себе, и не только. Использую лампочки с емкостным "балластом", поскольку они работают в полном диапазоне напряжения, от 0 до 220в. Ток через светодиоды, конечно, тоже меняется от 0 до номинального, не плавая при этом, что меня весьма устраивает. ЛАТР ставить на комнату, хорошая идея. Но тяжелая в исполнении. Тем боле у меня их две. А еще детям надо. Не напасешся. Поэтому была проработана схема фазового регулятора с отсечкой по ЗАДНЕМУ фронту. За основу была взята схема мощного блока питания на мощном ПОЛЕВОМ транзисторе. Была,-потому-что это случилось лет 7 назад, примерно. Регуляторы работают безотказно. Последние полтора года работают филументные VOLTA по 7вт, якобы. Реально 4-5вт. В колбе 4 филумента. Пока ни одна не сдохла. Чуть теплые на полную. Регулятору обязательно нужна, хоть небольшая, АКТИВНАЯ нагрузка. Поэтому в каждой люстре оставлена одна ЛН, минимальной мощности. По свечению ее не сразу найдешь среди светодиодных. Они теплые, с розоватым оттенком (раньше попадались желтые с зеленцой). Схему прикладываю, которая в работе. Печатку надо сфотать еще.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет! |
Именно так.
Yrig,
Для себя любимого можно и так. Вполне коррелирует с выходом св. диода на плато в люкс/амперной характеристике. Плюс восприятие яркости глазом не линейна. |
Привет всем. Немного по конструктиву. Корпуса использовал готовые, от дешевых китайских диммеров. Их плату выкинул. Вставил свою. Резистор буржуйский-тип А, это обратно-логарифмический и есть.
В коридоре поставил сдвоенный, для зала и коридора. Корпус от двойной розетки, ручки от китайцев. Люстра в зале на 6 рожков. Жена попросила поярче, позтому по две лампочки в один рожок. Одна из 12 -накаливания. Камера телефона не может нормально против света снимать, слепнет. Уж как получилось.
Транзистор на 8А 500в. Больше 8А точно нельзя пропускать. В данной конструкции мостик на 3А. Транзистор установлен на радиаторе, снятом с симистора из китайского диммера. Режим ключевой, но радиатор лишним не бывает. Все ограничено мостом. Если запаять на 5А, значит будет максимум до 1кВт. Грубо. Кстати - с таким регулятором эл. двигатель не трещит при работе, в отличие от симисторного. И ВЧ помехи от выбросов по переднему фронту, в сети отсутствуют. Можно слушать Tecsun вечерами.
