Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт
Страница 3 из 9
Аватар для dgrm
14.12.2009 21:14 #21
спасибо. посмотрю повнимательнее. хотя ещё не смотря добавлю, чтобы ему открыться, необходимо на него питание ведь подать? или нормально замкнутые тоже есть? с таким же переходным сопротивлением?
14.12.2009 22:00 #22
На затвор полевого транзистора следует подать напряжение 7-10 вольт, тогда транзистор будет открыт. Ток затвора в статическом режиме отсутствует.
Аватар для dgrm
15.12.2009 00:26 #23
тогда полевик всё-таки не подходит.... если нужен нормальнозамкнутый даже при отсутствии питания например.
про обвязку вопрос открыт.
15.12.2009 08:17 #24
Сообщение от dgrm
Если полевик управляет обмоткой реле, то обвязки никакой не требуется, если сигнал управления - нормальный пушпул, а не открытый коллектор, например.
Если речь идёт о замене реле транзистором, то тут нужно знать чем этот транзистор будет управлять. Если проинвертировать управляющий сигнал, то транзистор будет нормально-замкнутым.
Бывают и нормально замкнутые оптореле. Можно посмотреть на сайтах IR и Crydom.
15.12.2009 09:16 #25
Можно воспользоваться СИД полевиком. Эти приборы имеют открытый канал при отсутствии управляющего напряжения на затворе. dgrm Сформулируйте задачи более чётко. Что Вы хотите коммутировать и каким сигналом управлять . нынешний вопрос похожна : "иди туда не знаю куда, принеси то не знею что".
Аватар для dgrm
15.12.2009 11:54 #26
тема называется: транзисторный ключ на рассыпухе для управления реле, мощность управляющего сигнала которой больше выходной мощности ноги контроллера.
я спросил: что если вместо рассыпухи поставить оптрон, так это по сути такой же транзисторный ключ, ещё и с опторазвязкой.
о преимуществах реле и п\п ключей можно долго спорить, но здесь-это к топику не относиться. это мы просто отвлеклись в посте 16 и 18, но я пытался поправить в 17-ом. реле VS п\п можно вынести в отдельную тему.
15.12.2009 12:02 #27
Сообщение от dgrm
о преимуществах реле и пп ключей можно долго спорить, но здесь-это к топику не относиться. это мы просто отвлеклись в посте 16 и 18, но я пытался поправить в 17-ом. реле VS пп можно вынести в отдельную тему.
Тогда два варианта - 1) один (один штук!) полевой транзистор, либо 2) оптрон + токоограничивающий резистор светодиода (2 детали). Вот такая рассыпуха получается...
Аватар для dgrm
15.12.2009 16:37 #28
вот это уже то что нужно)))
а полевик раскачается от 5В, а то обычно встречается 7-10?..
мне с оптрономм всё равно больше нравиться: при пайке не сгорит от статики, как бывает с поевиками(
забыли ещё про диод для релюхи: итого 3 детальки
15.12.2009 17:09 #29
Сообщение от dgrm
Полевики бывают разные, есть и такие, которые разработаны для батарейного питания. Такие, при напряжении исток-затвор 1,8В способны пропускать ток в десятки Ампер.
Что касается IRLML2502, то у него пороговое напряжение (начало открывания) 0,6...1,2В. При напряжении исток-затвор 4,5В и токе 4,2А (!), сопротивление канала меньше 0,045Ом; при напряжении 2,5В и токе 3,6А - меньше 0,08Ом.
Есть и другие, с аналогичными параметрами. Всё уже придумано, ведь не Вы первый, кому нужно управлять полевиками от логических уровней...
В смысле защиты от статики, техника тоже довольно сильно продвинулась. Достаточно просто заземлиться через мегаОмное сопротивление или просто снять с себя (и с паяльника) заряд. Лично я не припомню случая, чтобы что-либо удалось пробить статикой...
Про диоды не забыли - просто их придётся ставить в любом случае, чем бы не управлялась обмотка реле.
PS. Есть ещё биполярные npn транзисторы... Добавится только одно сопротивление (по сравнению с полевиком) в цепи базы...
16.12.2009 00:00 #30
Посмотрите эту инф. http://www.compel.ru/catalog/p_el/ips/ls - интелектуальные ключи.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
