Машинка для стрижки волос Braun 5427
Страница 2 из 3
07.03.2019 10:31 #11
Извиняюсь еще раз, а из-за кондера С4 Q1 сгореть не мог, и если можно емкость С4?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
07.03.2019 14:42 #12
Это к Ванге...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
08.03.2019 02:31 #13
Сообщение от 34ru
При чем тут конденсатор? С керамической мелочью в принципе ничего случится не может. Сколько вообще ремонт это машинки стоит, и зачем убивать на это время? Я вон се недавно купил машинку за 140 грн, чтоб самому стричься. Работает нормально, правда греется.
09.03.2019 19:01 #14
Жалко, машинка неплохая, в личном пользовании.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
10.03.2019 02:43 #15
Так в чем проблема собственно? Там деталей меньше чем пальцев на руках. Пепепаяй все транзисторы, отдельно подай с другого источника питание на движок предварительно выпаяв его, сколько там надо. Какое количество деталей идут до кнопки? Те контакты кнопки что после - выпаяй, чтоб были в не цепи, нажми и проверь есть ли там напряжение. Если есть, значит то что идет до - в порядке. После выпаиваешь транзисторы и запаиваешь новые, если мотор в порядке, и к нему по схеме нет напряжения (проверь тестером после того как выпаял мотор). Ну и надейся что не микросхема, иначе ну его на.
30.03.2019 18:35 #16
Q1 G22
Q2 MP3
Q3 NAB
Q4,Q5 K72
T1 5CW
D1 B220A
R1 330 (33 Ом)
R12 100 (10 Ом)
31.03.2019 08:59 #17
Замучился с Q1 аналог горит.
1,470 158
483 1
31.03.2019 13:27 #18
Значит, это не аналог. Или неисправно что-то еще ...
01.04.2019 05:01 #19
Например движок, может он 10А кушает, или C4 в к.з. ушел, больше в цепи Q1 ничего нет. Q1 должен быть n-chan. mosfet на ток не меньше пары А, а не биполярный и тем более не pnp.
DMN2075U - https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMN2075U.pdf
25.11.2019 22:25 #20
у меня так и получилось , из первичного осмотра , с4 в кз , Q1 сгорел, плата вспучилась , стоял G22
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
