Изолированный 8-канальный дискретный вход размером с кредитку
28 0
02.05.2019 09:21 #1
Малые размеры и энергопотребление, высочайшая надежность, простота настройки и гибкость применения – вот основные требования, предъявляемые к современным системам управления техпроцессами. Эпоха громоздких централизованных модульных ПЛК подходит к концу, уступая место компактным распределенным системам. Одним из ключевых элементов такой системы может быть модуль MAXREFDES64#, представляющий собой 8-канальный изолированный дискретный вход. Устройство можно использовать как образец при проектировании собственных решений ПЛК, применять как самостоятельное изделие, подключив к ПК через USB, либо в составе модульного микро-ПЛК.
В составе модуля имеется микросхема дискретного входа с сериализатором MAX31913, данные с которой передаются через изолятор MAX14850 на микроконтроллер STM32F1. Контроллер используется для преобразования данных и передачи значений дискретных входов в ПК через конвертер UART в USB. Питание +24В подается на плату от внешнего ИП, при этом для создания изолированных шин питания +24В и +5В используется преобразователь MAX17498C. А для питания интерфейса UART/USB и микроконтроллера задействован понижающий конвертер MAX17515.
Для референс-дизайна MAXREFDES64# доступен полный комплект документации
Тип файла: jpg MAXREFDES75#.JPG (31.2 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
Последний раз редактировалось КОМПЭЛ; 02.05.2019 в 09:27.
max14850, maxrefdes64#, цифровые изоляторы
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
