Ремонт проигрывателя Орфей ЭП-103с, 1991 г.в.
Страница 2 из 11
1,470 158
483 1
16.05.2019 13:33 #11
О, правильно, консенсус, наконец - то. Разговор по делу без грубостей и обид.
Пробой в предусилителе. Но где ? Первыми из строя выходят мощные диоды и транзисторы. Иногда пробиваются по питанию микросхемы (характерный признак такого пробоя - аварийный нагрев микросхемы). Реже пробиваются стоящие в цепи питания конденсаторы - электролиты и (реже) не только. Дальше все просто ...
И фотки в этом деле не нужны. Пальцы, нос, вольтметр, омметр. Смекалки немного. И все ...
Если совсем невмоготу, можно использовать очень грубый метод - обрезать ответвления в схему от линии питания до тех пор, пока КЗ по питанию не исчезнет. А когда исчезнет - обследовать обрезанное ответвление. Но до такого варварства дело обычно не доходит ...
3 29
7 5
16.05.2019 13:41 #12
Согласен.
В общем, из всего что греется это один диодный мост и вынесенный за пределы платы питания транзистор, но он явно вынесен с завода.
Электролиты заменены только на плате питания. На предусилителе стоят старые. Думаю, что будет правильным их заменить на новые, во избежание появления дальнейших проблем с ними. Надо будет после этого по схеме посмотреть какие компоненты стоят перед двигателем и копать транзисторы на предмет пробоя.
Думаю, что так точно будет правильно.
1,470 158
483 1
16.05.2019 13:51 #13
-1. Не спешите ничего менять !!!!!
0. Внимательно осмотреть плату предусилителя на предмет коротышей и "соплей", которые вы сами могли в нее добавить при предыдущем ремонте.
1. Первым делом - проверить микросхемы на предмет аварийного нагрева.
2. Прозвонить на предмет пробоя все транзисторы (не меняя - просто прозвонить).
3. То же проделать с диодами.
4. То же - с электролитами.
5. Если причина не найдена - то и с прочими конденсаторами.
Вот, так будет гораздо правильнее ...
3 29
7 5
16.05.2019 13:54 #14
Есть ещё один, тоже варварский вариант, но я его припасу на случай неудачи.
Можно купить готовый предусилитель и подвести к нему отдельное питание, благо в корпусе проигрывателя места много. Отдельно продаются в магазине радиодеталей, правда китайские и миниатюрные, по поводу качества не знаю, будем слушать. Но это, повторюсь, на случай неудачи. Отрицательный результат, это тоже результат.
3 29
7 5
16.05.2019 13:58 #15
Сообщение от kovigor
Так и сделаю. Как завершу, постараюсь написать ответ.
1,470 158
483 1
16.05.2019 14:02 #16
ОК, жду. Мне интересно
Если есть чувствительный и точный вольтметр, можно попробовать измерять падения напряжения на дорожках платы. Аварийный ток -> ненормально высокое падение. Мы так профессиональной APPA'ой свою аппаратуру отлаживали. Но это от безысходности было. Вам гораздо лучше подойдут методы, которые я описал выше ...
99 14
10 0
16.05.2019 16:13 #17
Если понимаете в схеме, то отсоедените от предусилителя +16 и -16, это питание выходных транзисторов телефонного усилителя. Если двигатель заработает, то пробит один или 2 транзистора, их там всего 4 два КТ815 и два КТ814.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.05.2019 16:37 #18
Сообщение от Paulius_PA
а то так разговаривать можно долго.
Угу. Надо выложить всё, что сказано (схема, замеры). А "фотки" не помогут.
По поводу бездумной замены в корне не согласен.
А я согласен. В корне.
1,433 148
546 265
16.05.2019 17:06 #19
По поводу бездумной замены в корне не согласен. Знали бы вы как решить данную проблему, постарались бы помочь, а всякую ересь нести, вместо реальной помощи всякий может.
Я, как мастер, знаю, но вижу, что ты ТУПО меняешь все подряд и не знаешь элементарного - устройства мостового выпрямителя ... вот и "копай" в библиотеку за книгами ....
837 297
47 1
16.05.2019 17:39 #20
Paulius_PA, если схема у Вас есть и Вы в ней разбираетесь, то сначала проверьте цепи после сгоревшего диодного моста. Если это VD7, то проверьте С7 на предмет замыкания. Если это VD8, то С8, С9.
Проверьте наличие и соответствие выходных напряжений. Если напряжения в норме, то проверяйте транзисторы VT3-VT6 на плате усилителей А3.
Диодные мосты можно заменить любыми диодами на ток не более 2А.
Страница 2 из 11
орфей эп-103с, ремонт аудиотехники
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
