Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 6 из 17
Аватар для falkonist
11.07.2018 22:41 #51
В очередной раз убеждаюсь в мудрости поговорки: "Молчи - за умного сойдёшь!"...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
12.07.2018 13:41 #52
Сообщение от falkonist
18.07.2018 08:24 #53
господа - согласитесь, с помощью ГКЧ, в принципе реально отремонтировать УНЧ и настроить приемопередающюю антенну. правда это геморно. примерно как в нахапетовку с соседнего хутора, через париж ехать. но в принципе возможно, особенно, если не использовать режим качания, а стоять на фиксированной частоте. и ГКЧ у него судя по всему шикарный от 0 Гц до, как минимум, 100 мГц. и диапазон качания от фиксированной частоты до 10 мГц минимум. не называет модель правда, но могу предположить, что прибор честно тянутый и находится в розыске. ну да бог ему судья.... у меня такого нет. даже на рабочем месте такого не было. а в поверочной лаборатории набор отличный, если можно так выразиться....
Аватар для gauptmann
18.07.2018 08:56 #54
Сообщение от spasatell
В ПРИНЦИПЕ реально, без него так же реально, но если он есть, то пусть будет.
18.07.2018 21:00 #55
"...с помощью ГКЧ, в принципе реально отремонтировать УНЧ и настроить приемопередающюю антенну. ..." - можно и гланды через задницу удалять ...
19.07.2018 18:10 #56
полностью согласен.
предложение измерять КСВ передающей антенны с помощью ГКЧ не мое, но оно здесь в какой то из тем другим автором озвучивалось пару недель назад...
Аватар для corbyn50011
29.07.2018 05:30 #57
Здравствуйте Форумчане.
Не плохая метода ремонта-на примере монстра 2400 ватт.
еб
(даже скачал себе)
25.05.2019 10:40 #58
Намедни сваял блочок-приставку, позволяющую ограничивать ток, подаваемый на ремонтируемый/настраиваемый УМЗЧ величиной 0,5 А, независимо от величины питающего напряжения. Хоть 2 х 100 В. Подробно описал его в своем блоге: http://forum.cxem.net/index.php?/blo...ки-умзч/
Потому не вижу смысла здесь особо рассусоливать.
Внешний вид (левый канал подключен к аккумулятору в режиме К.З.) и схема - в аттаче
Тип файла: jpg Ограничитель тока - готовый.jpg (149.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Ограничитель тока - схема.gif (9.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
26.05.2019 23:17 #59
Прикольное включение транзюков Не подскажешь, почему по краям стоят по маломощнее?
Аватар для SHUR66
26.05.2019 23:46 #60
А по поводу ГКЧ скажу, это для ремонта лишнее, я даже сваял такое устройство, но ни разу оно не понадобилось, другое дело, когда на телецентре работал, там нужно было соблюдать характеристики сигнала и для этого на тележке катался ИПЗТ ( измеритель параметров звукового тракта )
Страница 6 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
