Источник тока, управляемый напряжением на основе схемы Хауленда с FET транзистором для тока 150 мА.
17.06.2019 21:01 #1
Мне необходимо построить источник тока, управляемый напряжением с обязательно заземленной нагрузкой. Управляющее напряжение от 0 до 5 В (ЦАП, управляемый от платы ПК), выходные данные: напряжение на нагрузке до 20 В, и ток от 0 до 150 мА. Нагрузка – некий полупроводниковый прибор, например (свето)диод.
Я использовал схему модифицированного «Токового насоса Хауланда». Эта схема работает очень хорошо для тока до 25 мА, но приходится использовать хороший радиатор для операционного усилителя.
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1560795722
Каким образом можно модифицировать эту схему для получения тока до 150-200 мА?
Здесь я нашел пример такой модификации https://www.edn.com/design/analog/44...current-source. Источник тока на основе схемы Хауленда с полевым транзистором.
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1560795576
Я попробовал эту схему с операционным усилителем LM324 и полевым транзистором FET IRLB8743, с сопротивлениями R1=R2=R3=100 kOhm, R4=104 kOhm и получил ток на нагрузке до 200 мА с помощью подстраиваемого резистора на 5 кОм (резистор R5).
Но как я понял из расчетов, приведенных в тексте ссылки, выходной ток на нагрузке в этой схеме зависит от сопротивления нагрузки, что плохо.
Можно ли как-то это исправить?
Тип файла: jpg f1x600.jpg (10.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Sheme04a.jpg (265.7 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
17.06.2019 22:33 #2
У Хоровица и Хилла есть схемы на ОУ (не Хауленда - они даже пишут, почему эта схема - не лучший выбор). Рекомендую ознакомиться:
https://www.google.com/search?source...i1.1UQSh0ORqik
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
17.06.2019 23:11 #3
ну например так
Тип файла: png oystab.png (12.2 Кб, 0 просмотров)
18.06.2019 15:17 #4
Сообщение от DmitriyVDN
ну например так
Спасибо, а ток будет равен входному напряжению, умноженному на передаточный коэффициент равный R2/(R1*R5)?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
