Страница 311 из 378
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.06.2019 13:23 #3101
Сообщение от dalko
Смотрите,я привел пример когда с площади в 10 кв.м можно снять все 100% энергии. Да по факту эта площадь не 10, а 20, но расположены они один за одним ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. и цилиндр ветро съемного потока имеет основание площадью в 10 кв.м. Да система по своему энергобалансу равна системе с одним большим ветряком площадью ометания в 20 кв или трем по 10+5+5.
Далко , 200% ??? При максимальных 50% ???
100% съём энергии у бетонной стены , стоящей поперёк ветра .
Далко , Вы больны . Безнадёжно .
9 5
46 5
20.06.2019 14:36 #3102
Сообщение от Владимир.74
Сообщение от dalko
Вот Володя,как, все-таки глубока разница между большим Спецом теоретиком и большим Спецом практиком.
А Сашун то все понял и очнь быстро.
Понимаете, бетонная стена не снимает энергию. Очень важно понимать КАК энергию можно преобразовывать.
619 325
3 22
20.06.2019 21:34 #3103
Далко , бетонная стена стыкается с этой энергией всей своей площадью . И больше 100% быть попросту не может .
100+% эт уже вечный двигатель .
ПС . Бетонная стена , эт вам для простоты понимания .
619 325
3 22
20.06.2019 21:47 #3104
Далко . Вот вы стоите на ровной плоскости и перед Вами полу тонные шары . Один шарик Вы покатите по горизонтальной плоскости . И два ваших близнеца Далко , тож покатят по шару .
Это три Ваших отдельно стоящих винта .
Потом возьмите три шара последоаательно поставьте и толкните все три .
Извините....укакаетесь .
1. Трение шар о шаре . Эт раз .
2. Тяжесть в полторы тонны .
....почешете репу и обойдёте стороной . Так и ветер , обойдёт препятствие из трёх винтов Далко. Ибо эт стена для них . Не будет проникновения из за того что воздух примерно одной плотности и налетающая молекула в потоке воздуха имеет перед собой другие молекулы , которые в завихрениях создают своебразную ПРОБКУ .
И чем больше Вы наставите винтов последовательно , тем больше завихрений и тем не проходимая пробка
Я пишу своими словами . Я не профи .
Эт толь о том , что львиная доля потока обойдёт ваши штафеты . Мизер останется .
Смысл городить ? Лучше почитайте книг полезных . Школу Вы прогуляли .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.06.2019 в 21:52.
9 5
46 5
21.06.2019 07:21 #3105
Дорогой Володя, сравнение винтов ( заметьте не ТВР - обычных!) с шарами да еще и в системе наклонных плоскостей - мягко говоря не корректно. Нельзя также упрощать задачу так как это делаете вы ну там
Я
Хотя например, есть такие гирляндовые электростанции с последовательно установленными винтами. Но физика в нашей задаче с ТРЕМЯ винтами совсем совсем ДРУГАЯ. Вы совершенно не обращаете внимание на очень важные детали. А именно:
1) Наличие определенного расстояния между ними ЛИКВИДИРУЕТ проблему послевинтового завихрения. Ветропоток полностью смыкается и успевает набрать ту же силу перед очередным винтом.
2)Сашун в своем первом решении этой задачи тоже сделал акцент на послевинтовых потоках, т.е. без учета наличия ветропотока и воздействия его на каждый винт. Т.е. он, особо не заморачиваясь, сложил энергии послевинтовых потоков всех винтов и получил мощность последнего. Падение скорости послевинтового потока означает, что винт отобрал максимально возможную энергию. Но с нагрузкой (и вы это знаете лучше меня) винт замедляет свой ход (обороты) а значит и скорость послевинтового потока несколько возрастет. Это я про 1 и 3 винты именно они работают в режиме ветряков с нагрузкой.
3) Совсем другое дело 2 винт - вентилятор у него на валу получается 4,5 кВт (3 от привода 1го винта и 1,5 от ветра. Значит и поток он создает уже как ветротурбина с КИЭВ в 0,5, а как винт кпд которого 0,9. Поэтому и мощность потока будет чуть меньше 4,5 кВт
4) Теперь рассмотрим аналоговые варианты компоновки винтов их всего два: А) Раздельное расположение параллельно потоку и один большой винт с такой же совокупной площадью. Ни в первом ни во втором вариантах НЕТ присутствия за винтом БОЛЕЕ скоростного потока чем скорость ветра.
Только в нашей системе это есть за 1 и вторым винтом. Подумайте над этим.
5) Мы здесь все хорошо знаем правило, закон НЕРАЗРЫВНОСТИ потока и вот эта наша система состоящая из трех разных элементов работает как одно устройство, точнее должно работать, так проектироваться. И здесь много вопросов, но они не столь печальны и тупиковы как вам кажутся
942 4
21.06.2019 09:13 #3106
Сообщение от dalko
Напрасно, dalko, Вы так думаете. Когда Вы о чем-то пишете - представляйте себе мысленно, хотя бы внешний вид Вашей фантазии.
Вот "системка" из 3-х винтов имеет ДЛИНУ вдоль оси более 15 метров. И должна как-то ориентироваться на ветер. Так ее момент инерции относительно вертикальной оси поворота этих трех винтов настолько велик, что упомянутый поворот становится невозможен. А, ведь, оси этих винтов должны еще размещаться в тяжеленной ТРУБЕ, на конце которой закреплен генератор с массой более 50 кг.
С уважением, А.Малышев
619 325
3 22
21.06.2019 10:43 #3107
Я не доктор давать диагнозы , но всё и так очевидно и БЕСсмысленно . Большей твердолобости и некомпетентности , я ещё не встречал .
Далее чего либо объяснять , не вижу смысла и считаю , время потерянное для изьяснений для Далко безвозвратно и безнадёжно потерянным .
С ув. ко всем форумчанинам...Владимир
1,233 63
62 32
21.06.2019 15:14 #3108
Считаю, всю тему надо вынести во "вне темы". Потому что всё фуфлогонство, излагаемое тут, мешает просматривать тему "питание". Практика - критерий истины. Идите и сделайте что нибудь уже. Руками. А не языком и клавиатурой. Бредотеоретики, мля.
9 5
46 5
21.06.2019 15:44 #3109
Эт вы уже сколько раз 5 точно прощались с таким театральным размахом. Счастливого пути и спасибо за высказанное мнение. Искренне желаю удачи ну и там всяческих благ. Мне вы многим помогли.
9 5
46 5
21.06.2019 16:02 #3110
А вот это очень точное замечание, поэтому расстояния особенно перед первым и вторым винтом, может быть уменьшено. Касательно ориентации по направлению ветра, эта система может быть спроектирована как САМОНАПРАВЛЯЮЩАЯ, так как именно последний винт его плечо удлиненного вала относительно большого ВК будет занимать положение по ветру.
По поводу тяжеленной трубы, тут вы перегнули все можно сделать и проще ., но это уже детали
Страница 311 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
