Клеммники KEEN SIDE
Струйные принтеры с подвижным столом
25.12.2009 06:26 #1
Легко ли переделать простой струйный принтер любой марки или определеной в принтер с подвижным столом,?
какие запчасти выбрасываем, а какие приделываем?
ПотребЫ. большие так как надо печатать на объектах от 0,5 до 20мм. А струйник так не может. Максимум 0,3 толщины. Может ли кто попробовать прекрипить кусок фанеры к принтеру (типа уже и стол подвижный) с расчетом что на фанеру нужно класть толстый материал по которому можно печатать, например не бумага, а кусок пластика.
По моим мыслям:
дно принтера заменяем на неподвижный стол, на который крепим (как-то, наверно не сложная направляющая) подвижный стол (кусок фанеры) который совмещен (как-то) с механикой принтера, а тогда на этот подвижный стол можно класть заготовку требуемой толщины. (Когда на принтер поступает сигнал о печати то вместо бумаги он должен затягивать, тянуть этот подвижный стол) Но в механике принтера не разбираюсь и нужны ваши советы! Как, почему. Может приблизительно чертежи кто-то может нарисовать, буду ждать советов.
60 14
3 0
25.12.2009 10:09 #2
Стоит-ли мудрить? Посмотрите принтеры, которые имеют функцию печать на дисках. Придётся немного доработать лоток для диска.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
25.12.2009 13:25 #3
так нужно формат а4!!!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для dgrm
7 18
25.12.2009 14:49 #4
зацени устройство принтера:
http://www.profiline-company.ru/info...e_printer.html
твой ответ на рисунках 8 и 9, ещё было бы наверое неплохо замедлить работу протяжки и нагревательный барабан помощнее.
на рисунке 4, если выровнять и согласовать по толщине нижние ролики подачи и протяжки, то вполне можно протаскивать заготовки и потолще
60 14
3 0
25.12.2009 17:25 #5
bitloman60 Вы, к сожалению, не внимательно почитали мой ответ. Я говорю о принтерах имеющих ФУНКЦИЮ печати на CDR. Эти принтеры имеют возможность печати на толстых материалах. примером может послужить принтер Epson Stylus Photo 900 и 960. http://www.thg.ru/consumer/20040128/print.html
Аватар для dgrm
7 18
25.12.2009 18:38 #6
интересный аппарат!
25.12.2009 18:51 #7
мдя1 но зачем мне лазерник??
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
