Элементарно, valmes. Исходя из радиуса 0,9 метра и допустимой (по условию прочности) линейной скорости конца лопасти 81 м/с, получим допустимую частоту вращения
81/0,9=90 рад/с = 90*60/6,28=860 об/мин. Скорость ветра для этого расчета не требуется. Достичь предельной, подсчитанной выше, частоты вращения 3-лопастное ветроколесо с лопастями обычной конструкции обычного профиля и расчетной круткой при ветре 6 м/с не сможет, т.к. будет иметь среднюю ширину лопасти "с запасом". Основная частота вибраций ветроколеса на холостом ходу составит, естественно, тоже 90 Гц, а рабочая (под нагрузкой) - примерно вдвое меньше. При неуравновешенной массе приведенной к концу лопасти около 10 граммов, сила, вызывающая вибрацию на холостом ходу составит около 0,01*80*80/0,9~60Н=6 кГс, а на рабочей частоте вращения - примерно вчетверо меньше. По этой, в частности, причине, работу ветроколес на холостом ходу при умеренном и сильном ветре не допускают.
![]() Цитата:
Кончики лопастей, движущихся со скоростью свыше 80 м/с сильно подвержены эрозии, вызванной мелкими частицами движущимся с ветром.
С уважением, А.Малышев |
![]() ![]() Никто же не говорит что это рабочая частота вращения - сразу же сказал холостой ход... Хотя если идти до конца и был бы смысл в большой скорости законцовки то при таком размере лопасти и ее копеечной стоимости изготовления, можно смирится с заменой раз в несколько лет... |
Для трехлопастного винта оптимальная быстроходность около 6. В холостую не раскрутится больше двукратной быстроходности 750об/мин. Так что все вроде нормально со скоростью вращения.
Может причина вопроса в том что при отключении генератора от нагрузки (например неисправность контроллера) он остается на ХХ и винт уходит в разгон от чего начинается флаттер и лопасти начинают разрушаться?
Любезний КАА,
я буду критиковать Вас позже, а пока мне интересен интерес любезного Валмеса к большим оборотам ... що так у него случилось ???? ... !!!! ...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Появились сомнения в том насколько правильно выбраны углы на лопастях, которые позволяют ему разгонятся на ХХ до таких оборотов. Ведь и из холостого хода можно понять кое что, не так ли? Зная диаметр, скорость ветра и обороты... (остальное оставим за скобками, но понятно что я знаю и профиль, и площадь и углы и остальные параметры). Опять же подбор генератора и всей системы лучше делать исходя из скороходности ротора, на определенной скорости ветра. PS: Давно не видно было вас...
Главное не забывать что на этих оборотах КИЭВ равен нулю
Этот параметр может быть интересен для оценки на каком ветре напряжение генератора сравняется с напряжением АКБ (с учетом падения на выпрямителе). Т.е. больше какой скорости ветра начнется зарядка.
я дал ветке нескольких дней каникул, щобь она отдохнула и собралась мозгами ... вижу у Вас в области ветрячковой аеродинамики еле-еле троечка ...
тък що по Вашему лутчше: А) 9-лопастний ветрячок с бистроходностью 2 и мультипликатором 1:9 ? Б) 2-лопастний ветрячок с бистроходностью 9 и без мультипликатора ? сей каверзний вопросик разозлил немало админов по обе сторони Дуная ...
| Ответ |
Страница 2 из 13
