Трансляционный усилитель 100У-101
Отправить сообщение для Scissorhands с помощью ICQ Отправить сообщение для Scissorhands с помощью Skype™
26.12.2009 13:28 #1
доброго времени суток...проблема зачключается вот в чем, при первом включении усидителя, индикатор зашкаливает и не падает, а при повторном включении он и не дергается...
проблему можно было бы решить, но есть проблема со схемой, в интернете есть паспорт, но там почему то другая схема...и нет возможности проверить напряжение...что делать? как быть?
386 56
1 1
26.12.2009 18:54 #2
Посмотрите может это он:
Тип файла: rar Usilitel_100U-1.rar (519.3 Кб, 7 просмотров)
386 56
1 1
27.12.2009 08:12 #3
Посмотрите
Проблема может быть как в выходном каскаде так и предварительном усилителе.Попробуйте отбросить выходной каскад. Как ведет себя индикатор нагрузки?Предварительный усилитель можно проверить с помощью подключения телефонов. Гул низкой частоты на выходе есть? Если индикатор "шкалит" при отключеном выходном усилителе- смотрите КЗ гдето на входе.Проверте все электролиты (можно и желатильно заменить их все так как аппарат довольно старый) .Гул на выходе говорит о том что проблема может быть в выходных транзисторах КТ808.Был случай когда они вылетали сразу после включения уселка на максимальной громкости...
62 14
3 0
27.12.2009 11:03 #4
Такое явление возможно при САМОВОЗБУЖДЕНИИ усилителя на высокой частоте. Выявить можно используя осциллограф.
28.12.2009 14:19 #5
Сообщение от yrik2008
увы это то же что и везде, и мне до сих пор не понятно почему схема в усилителе отличается от той что в паспорте...
выходной каскад и предварительный усилитель в порядке...
386 56
1 1
30.12.2009 08:13 #6
Сообщение от Scissorhands
Смотрите кз на входе или в схеме индикации выхода сигнала..
Аватар для grp1
13 2
16.01.2010 20:52 #7
Постоянку на выходах проверяйте отдельно на каждой клемме КЛ1 и КЛ2 (выход "15ом") относительно земли с нагрузкой и без. Тумблер "выход" в положении "15ом"
Проверьте отдельно предварительный усилитель и усилитель мощности, разрубив по разъему Ш10-Ш11 (контакт 3). Отключите R25 усилителя мощности от верхней по схеме точки, и соедините эту точку с землей резистором 1кОм через кондер на 20-100мкф. То есть отключите мостовое соединение усилителей, и проверьте их по отдельности (сигнал подавать на базу Т12 через любой конденсатор). Отключите фильтр (обрезающий ниже 30 гц), отключив левый по схеме вывод С14, сигнал напрямую на этот конденсатор. Сигнал на выходах проверяйте отдельно на каждой клемме КЛ1 и КЛ2 (выход "15ом") относительно земли с нагрузкой и без.
Кляпа
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
