Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 26 из 27
25 40
13 3
24.07.2019 10:33 #251
Сообщение от vishz
А кто его будет включать? Холодильник, как правило, включается на круглосуточный режим.
Как-то тут уже предлагали обмотки транса переключать в ручную в нужный момент, это Вас не возмутило однако! Контроллер, ПК, ЦУП... нанять человека-выключателя! Когда-то был у меня УПС с механической кнопкой включения.
Последний раз редактировалось k77; 24.07.2019 в 10:40.
15 3
8 0
24.07.2019 10:46 #252
Сообщение от vishz
Максимальная мощность, которую можно получить из этой линии - 232 ВА.
И это тоже верно.
С уважением, А.Малышев
Вот спецы пишут, что 232 ватта (или вольт-ампера) из моих проводов можно получить, холодильник то на 150 ватт... Если бы гипотетически предположить, что проблема запуска как-то решилась (или найду абсорбционный такой же или меньше мощности), то холодильник значит работал бы нормально?
25 40
13 3
24.07.2019 10:46 #253
k77 проблема, к сожалению, в том, что Вы плохо понимаете, какие электрические параметры Вам нужны.
А вы понимаете почему у ТС не запускается, а у меня в два раза худших условиях нормально работает? Моя цель была не параметры вычислять и узнавать сколько ватт будет потреблять лампа при 186 вольтах, а узнать что там за проводка у ТС, так как одни недомолвки и непонятки. Может и из-за реле, но ТС наотрез отказывается выполнять наши советы. Что остается делать, гадать или имитировать ситуацию как у ТС. И как оказывается, у него все намного хуже чем он заявляет, если сравнить с моей моделью, получается менее 0,5мм.кв. Вот если любите циферками оперировать, то вычислите сечение провода ТС, хотя-бы по имеющимся (на данный момент) данным.
Вы нужную силу тока "добыть" не можете - слабовата она для надежной работы холодильника.
Проснулись... об этом начал говорить Цигун еще в начале.
25 40
13 3
24.07.2019 10:48 #254
Сообщение от armada
А при запуске сколько потребует?
15 3
8 0
24.07.2019 10:52 #255
Сообщение от k77
Да я же пишу - если бы проблема запуска как то решилась, то есть если вообразить, что она решена...
942 4
24.07.2019 11:17 #256
Сообщение от armada
Вы читайте внимательнее что Вам пишут:
Сообщение от armada
модель Атлант КШД-215. 1995 г.в. У меня записано потребление 150 ватт.
Это - не потребление, а средняя мощность в течение года при окружающей температуре 20-23°C.
Сила тока при пуске составляет около 5 ампер (кратковременная мощность около 1100 ватт).
942 4
24.07.2019 11:27 #257
При коэффициенте рабочего времени 0,3 - компрессор 6-7 минут работает ("набирает холод") и 20 минут "отдыхает", потребляемая компрессором мощность составляет
150/0,3=500 ватт.
Т.е. Ваша проводка не может обеспечить не только пуск компрессора, но и поддерживать его нормальную работу после запуска.
58 83
78 0
24.07.2019 17:17 #258
Короче ... реальный троль !
Ничего он делать и не собирался !
Пора забросить тему ...
24.07.2019 19:54 #259
150/0,3=500 ватт.
150 вт, это именно потребляемая мощность, рабочий ток 1,4 а, пусковой около 7.
Более современные холодильники могут иметь рабочий ток и 0,5 а
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
24.07.2019 23:57 #260
Сообщение от Цигун
Ну так то да ! Цигун ты прав ! Просто Чувак тут раскинул какую то херню , а все ведутся ...
Страница 26 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
