Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 27 из 27
264 202
4 1
25.07.2019 15:14 #261
Сообщение от aalex_641
Ну так то да ! Цигун ты прав ! Просто Чувак тут раскинул какую то херню , а все ведутся ...
Это с первого поста было понятно!
25 40
13 3
25.07.2019 20:50 #262
Сообщение от Цигун
Ничего он делать и не собирался !
Верно!
Сообщение от armada
Если как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ никто не знает, то тему думаю можно будет закрыть как безнадежную...
Так что, кто советовал на протяжении 23 станиц, ничего вы не знаете. Вот вам благодарность от ТС А ты то что-то делали из этих советов, чтобы выводы такие делать?
Сообщение от armada
нужно проверить версию с трансформатором от старого телевизора, тем более, что он у меня имеется в закромах.
Дерзай, уже все версии советов проверил, осталось последняя... сделать стабилизатор... и Барьер на него не забудь поставить... а то будешь вручную обмотки переключать в нужный момент (был такой совет)
25 40
13 3
25.07.2019 20:57 #263
На других форумах тема давно была бы закрыта, из-за неполных и постоянно меняющихся данных. Не выполнил первый совет, не сообщил результат, следующий не дадут!
25 40
13 3
25.07.2019 23:02 #264
Сообщение от armada
если бы проблема запуска как то решилась
Она бы решилась если не морочить тут головы, а прислушиваться к советам, выполнять их и результаты сообщать. От тебя требовалось по поэтапно проверить все по это цепи, вплоть до сетевого ввода, методом исключения добрались бы до виновника проблемы.
Этому "все исправно и рабочее" можно верить, как и замерам! Сколько раз менялись? То что куда-то стаскали (или подключали!?) "к 220в" холодильник, не говорит о его 100% работоспособности. Нужно было прозвонить обмотки, проверить контакты реле (для профилактики почистить, частенько подгорают) и все контакты.
Знаю такие случаи, когда дома не работает (например ТВ), в СЦ работает, дома опять не работает... пока в СЦ тупо не заменят деталь, которая не сгорела, но уже корректно не работает при пониженом напряжении (напр. подсохший кондер, транзистор...). Это я к чему... контакты реле часто подгорают и могут не подключать ПО или пропускать недостаточный ток при пониженном напряжении, но достаточный для пуска в нормальной сети. Присоединения и скрутки (хотя-бы те 4-ре обнаруженные на данный момент) раскрутить, оценить состояние, зачистить. Проверить сеть на просадку в месте соединения с этим злополучным проводом.
ТО не кто не отменял, как и метод исключений! Чем больше исключений, тем проще вычислить место, над которым действительно нужно что-то делать. Так что советы здесь давались наугад из предположений, что-бы методом исключений добраться до цели. Может у шаманов бубен сломался или дым костра не туда пошел, но вроде как терпение наконец-то закончилось!
И действительно ведь повелись! Когда кто-то из шаманов предлагал что-то проверить, его отсылали к условиям задачи, не задумываясь что данные не достоверны (даже когда они изменялись "...не 1,5 мм.кв. а меньше, может 0,8 мм...") и главное в задаче, это решить ее с конца!
Сообщение от armada
...задача не поиск причины...задача - как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ...
При каком проводе 1,5-1,0-0,5мм.кв.? Какой длинны 20-35-50м? Что с сетью откуда питается этот провод? Сколько скруток и в каком состоянии 4-8шт?
Откуда могли быть данные достоверными, если он сам их с самого начала не знал, да и сейчас не знает! Все размеры и замеры на глаз!? Но задачу задал! Можно ли решить задачу, с неизвестными условиями начиная с конца?
25 40
13 3
25.07.2019 23:18 #265
Сообщение от armada
Если бы гипотетически предположить, что проблема запуска как-то решилась
Сообщение от armada
если вообразить, что она решена...
А что мешает вообразить и гипотетически предположить, что холодильник нормально работает и без электричества? Вот так гипотетически запросто и решили проблему
Хватит уже, шаманы гневаться начинают...
25 40
13 3
25.07.2019 23:24 #266
Сообщение от anat12
Почему не предупредили остальных! 28 страниц не исписали бы напрасно
Страница 27 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
