Pioneer vsx 417 Overload
06.08.2019 09:48 #1
Привет всем.Помогите кто может с ресивером пионер 417.Ресивер перестал включатся.Еепром сдул,ресивер включился но через пару секунд при включении пишет overload и выключается,при этом при включении можно успеть выбрать режим входа,кнопка включения стерео неработает,кнопка переключения режимов эквалайзера работает.Стк обе выпаяны.
06.08.2019 17:04 #2
ищи откуда идет протект
Аватар для corbyn50011
09.08.2019 08:05 #3
Названия и Даташит STK в Студию.
10.08.2019 15:04 #4
Stk412-530.stk413-530.Overload исправил,впаял стк412 на одном из резисторов 0.22ом есть +48в,далее оказалось что нет выходного сигнала с микросхемы r2s15205fp,на регулятор громкости нереагирует,питание согласно схеме.
11.08.2019 15:45 #5
24 и 44 нога где должно быть 7 в есть только 3в,на резисторах 311 и 312 по 12в,и сама микросхема греется.
Тип файла: png Screenshot_2019-08-09-20-54-51.png (266.7 Кб, 0 просмотров)
11.08.2019 17:05 #6
Аварийный нагрев - или питание не в норме, или пробита сама микросхема, или пробиты те цепи, на которые эта микросхема работает (такое тоже бывает, хоть и нечасто) ...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
