Игрушка "Ветровичек"
Страница 1 из 4
17.08.2019 17:19 #1
Всем доброго времени суток!
Давно не заходил на форум, все лето в селе, на фазенде, с женой и внуками. Интернет там голимый.
Сделал внучкам ветровичек, пропеллер на деревянной планке с вертикальным килем для ориентации на ветер. Старшенький поставил меня в просак. Попросил: Дед сделай мне ветряк с лампочкой, чтобы мигагала когда дует ветер!
Я в вопросах ветроэнергетики полный "ноль".
Подскажите как воплотить это желание в жизнь?
Если взять моторчик постоянного тока от игрушек, какой должен быть диаметр ветроколеса и сколько лучше сделать лопастей?
Прикинул что для такого варианта будут нужны большие обороты вращения.
Какие варианты еще могоут быть?
Думаю что мощности ветрогенератора 0,5 - 1,0 ватт будет достаточно.
Вместо лампы поставлю светодиод и схемку управления для мигания.
Или это не реальная затея?
17.08.2019 17:51 #2
1. Есть готовые мигающие светодиоды.
2. Идею с лампочкой сразу отбросьте - вы на нее энергии не напасетесь.
3. Колесо замучитесь делать и балансировать. Можно купить в местном парке готовые китайские изрушки - детские пропеллеры в виде "цветиков - семицветиков", они уже сбалансированы и очень чувствительны к ветру. Осталось насадить такой "цветик" на ось моторчика, и ...
А впрочем, вы не написали, что вам именно нужно. Чтобы диод питался от ветряка ? Это одно. Или чтобы наличие ветра было событием, включающим лампочку ? Так это совсем другое, эта задача решается на порядок проще ...
Последний раз редактировалось kovigor; 17.08.2019 в 17:59.
17.08.2019 18:49 #3
Мне нужно что бы диод (мигающий) питался от ветряка.
18.08.2019 20:58 #4
Поэкспериментировал с разными моторчиками общего назначения (постоянного тока от CDROMa и трехфазным от HDD). На низких оборотах светодиод не светится. Вам нужен тихоходный моторчик, вроде того, что вращает дискету в дисководе. К сожалению, сейчас я не могу с ним поэкспериментировать. Если он у вас есть - попробуйте.
А вот готовая игрушка. Возможно, вам и внукам подойдет:
https://hotline.ua/deti-nauchnye-igr...#specification
18.08.2019 22:26 #5
На счет оборотов я и подозревал, что обычные моторчики не подойдут. Нужны малооборотные. Такого как вы пишете у меня нет. Ставить редуктор я думаю что это не совсем правильно, наверняка будет нужен больший крутящий момент, а это потянет увеличение диаметра ветроколеса.
Купить готовый - не интересно!
Было бы интересно узнать мнение специалистов в этом вопросе.
18.08.2019 23:17 #6
Завтра возьму дома дисковод и попробую, но это бдет вечером ...
19.08.2019 04:58 #7
Сегодня опять уезжаю на 2 недели. Так что отвечу после приезда.
Аватар для Iroha
19.08.2019 11:25 #8
Что то подобное (набор для творчества) видел в чип-дипе
Ad gloriam
20.08.2019 15:09 #9
Сообщение от kovigor
На сайте производителя отлично видно простенький моторчик.
Диаметр у него сдромовский и значит размеры лопастей легко прикинуть.
Насколько мне помниться смещение щеток по коллектору у моторчика и генератора разное, что несложно учесть и поправить.
Якорек в моторчике вполне возможно перемотать что увеличит тихоходность.
Применение моста в трехфазных украдет драгоценную энергию.
Малые обороты, это малая энергия ветрового потока.
Моторчиком такое вряд ли лечиться, а вот размером пропеллера запросто.
Чепуха.
Жесть консервная легко обрабатывается и угол лопастей легко выставить.
Всепогодность и вечность эксплуатации в данном случае вряд ли уместна.
Аватар для corbyn50011
20.08.2019 15:33 #10
Пробуй испытать-друже.
На ДАННОМ ФОРУМЕ-СИЕ Приветствуется.
С Уважением Corbyn50011.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
