Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 34 из 34
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
15.03.2017 18:48 #331
....R3 греется очень сильно. Это намотанная спираль. На 4 А по амперметру красная а может и раньше.
...греется и R10 прилично. Ватт 30 вроде резистор.
Я не про то. Амперметр показывает среднее значение. Но ток сам в 2,25 раза больше. Так как , импульсы пол времени есть, пол времени нет. Ели на амперметре 4 А, то сила импульса до 10 А. От такой долбёжки 60 Ah АКБ хреново станет .
Тип файла: jpg 704B_1_800 (2).jpg (82.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 15.03.2017 в 18:56.
1,233 63
62 32
15.03.2017 20:10 #332
Вы всё ещё кипятите - тогда мы мдём к Вам. Да не пройдут трупные пятна, не фиг десульфатировать. Вот как выглядит з
процесс зарядки реально живого аккумулятора.
Тип файла: jpg zuPSU.jpg (467.3 Кб, 0 просмотров)
11.08.2019 10:44 #333
Сообщение от Владимир.74
Привет.
Значит имеется такое зарядное устройство.
Вся история короткая : попутали плюс с минусом на АКБ.
Задымело что то внутри и перестало работать. Пришли холода и от скуки полез в середину. С виду ничего сказать не могу, только нашёл отгоревшие проводки. Показаны белой ручкой. Отгорело олово. Один болтался второй держался ещё там.
Короче, соединил.
На вольтметре ХХ постоянка 6,3 В
Нагрузка лампа 12В 35W. постоянка 6,04 В.
Так должно быть в таком зарядном устройстве для зарядки 12В АКБ ?? Мне интуиция подсказыват, что один диод накрылся , так как ровно половина напряжения.
Фото прилагаются.
Здравствуйте,а у Вас часом не завалялась схема зу тон? У меня такое же самое зу ,разобрал его ,а собрать толком не могу ,вроде работает,подаёт 6,5 вольт постоянки и 17-20 вольт переменки ,но чувствую не так собрал...у меня в схеме круглый трансформатор,всего один диод ,и 4 зелёных керамических резистора ...
Аватар для николай59
10 27
17.08.2019 00:25 #334
просто фотка полностью реализованной схемки ...пост №331 /когда то слепил/.
Тип файла: jpg 10.jpg (239.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
21.08.2019 23:49 #335
Сообщение от николай59
А вообще ... есть у кого нить действенный алгоритм десульфатации ? Я вот и на МК могу замутить любой ! Но почему то ни один из мной сделанных не привёл к восстановлению ! И создаётся впечатление что вся эта движуха - это просто фуфло !
65 24
35 8
21.08.2019 23:56 #336
Сообщение от Oleg7583
А корпус чем скреплен ? Болты или самонарезы ? И какой шаг резьбы ?
22.08.2019 09:08 #337
Сообщение от aalex_641
а какое это имеет значение ? корпус на болтиках м5 на резиновых шайбах,они же и ножки. зарядно-десульфатирующее устройство ТОН мейд ин USSR
58 83
78 0
22.08.2019 09:24 #338
Я поднимал акк шо не держал вооще заряд ... ключ упал , коротнул его ... батя мне для регулировки авт. зарядок его отдал .
Он быстро брал заряд ... также быстро разряжался ... как раз чтоб пороговое отредактить ...
Он был простой акк ... не кальщиевое гавно как счас придумали ... вот их ещё можно было поднять ...
Я шим-регулятором его восстановил ... стал держать заряд ... не полностью , но пока свет тушили ... мне на автосветодиодку хватало ...
Только вот алгоритм там был нафуй не нужон никакой ...
Смысл той зарядки - ёмкость большая разряжается на акк ... огромные токи растворяют дендриды ... но ... старые акки держали удар такой по пластинам ... а кальциевое дерьмо - сыпится как шваль ...
10 27
22.08.2019 17:43 #339
Сообщение от Цигун
Смысл той зарядки
Честно говоря особого смысла не вижу.Просто в свое время был заказ изготовить 5 штук.Один оставил себе.Особо им так и не пользовался.Остальное есть в теме "Контроль заряда АКБ по напряжению.
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...t=28249&page=3При таких условиях условиях-на данный момент 3 АКБ -7-8- и почти 10 лет.Причем 10 -стоит на Москвиче.
Страница 34 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
