Обмен МК с ПК по программному USART attiny 26
Страница 1 из 4
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
28.08.2019 23:14 #1
Короче надоели все ампервольтметры, всех видов , На ЛСД, на семисегментной индикации, термометры, таймеры, тупая логика ! Решил изучить передачу данных между МК и ПК, ну или все варианты между всеми вариантами . И решил начать с программного UART для Attiny 26, между оной и гипертерминалом . В общем есть USB-UART две штуки , одна на ftdi232 и есть какая то дешёвая версия YP-01.... Запилил прогу по алгоритму на с++ по ссылке в следующем посте . Она стабильно выдаёт какие то коды, которые не соответствуют пересылаемым с ПК.
65 24
35 8
28.08.2019 23:17 #2
Ссылка https://radiohlam.ru/pic_pr_usart_prost/
65 24
35 8
28.08.2019 23:18 #3
там правда на ассемблере .
Но вот на с++ такой код (это тестовая прога не судите строго)
Код:
прога написана в code vision AVR
фьюзы биты внутренний генератор на 4 Мгц
B6-'это вывод-9 МК который INT0
Chip type               : ATtiny26
AVR Core Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 32
#include <tiny26.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
 unsigned char i,j, time,cod;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
 i=1;  //флаг внешнего прерывания (старт приёма байта)
/*interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)  // прерывание по таймеру пока не используем
void print (void)    // вывод принятого кода и символа через тире на LCD
     lcd_clear();
       lcd_putsf("-");
        lcd_putchar((cod/100)+48);         //старший разряд
         lcd_putchar((cod%100)/10+48);  //средний
          lcd_putchar((cod%10)+48);        //младший
           lcd_putsf("-");
            lcd_putchar (cod);
             delay_ms(100);  //задержка для пропуска стопового бита
void main(void)
// Port A initialization   // тут стандартная настройка портов
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);
// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0);
// State: Bit7=T Bit6=P Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=P Bit1=P Bit0=P
PORTB=(0<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4000,000 kHz
TCCR0=(0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00);
TCNT0=0x00;                                 // отключил его за ненадобностью после визарда
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<TOIE0);
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: при переходе в ноль
// Interrupt on any change on pins PA3, PA6, PA7 and PB4-7: Off
// Interrupt on any change on pins PB0-3: Off
GIMSK=(1<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00);
GIFR=(1<<INTF0) | (0<<PCIF);
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 4
// RD - PORTB Bit 7
// EN - PORTA Bit 5
// D4 - PORTA Bit 0
// D5 - PORTA Bit 1
// D6 - PORTA Bit 2
// D7 - PORTA Bit 3
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
 #asm("sei")
while (1)
      if(i==1)  // стартовый бит от ПК был то:
           GIMSK=(0<<INT0);  // запретить внешнее прерывание на время приёма
             i=0;            // сбросить флаг
              delay_us(220+55); //задержка длинна бита + 1/4
               for( j=0;j<8;j++) // 8 бит-8 раз
             if  (PINB.6==0) cod|= (1 << 7); //считываем состояние приёмного порта устанавливаем 7й бит
                                             //приёмной переменной если на порте 0 то бит в единицу
              cod=cod>>1;       //сдвигаем содержимое приёмной переменной в право
               delay_us(220);   //пауза равная длинне приёмного бита (4800 бод 1000000/4800=208,33) ставим слегка больше
                print ();     //вывод на ЛСД кода и символа
              GIMSK=(1<<INT0); // разрешение на внешнее прерывание для приёма след. байта
               cod=0;          // обнуление раннее принятого значения
65 24
35 8
28.08.2019 23:34 #4
Оба USB-UART выдают одно и то же , в двух разных гипертерминалах . Вопрос . Почему не то , что надо ?
1,470 158
483 1
28.08.2019 23:41 #5
Так может, скорости не совпадают ???
65 24
35 8
28.08.2019 23:43 #6
Сообщение от kovigor
Дак совпадают ! И в терминалах, и в физических настройках портов 4800
65 24
35 8
28.08.2019 23:55 #7
Там чувак под ассемблер запилил алгоритм, может с с++ не канает, типа тайминги какие нить не канают .
1,470 158
483 1
28.08.2019 23:55 #8
Тогда ищите, что в формате посылки не так (старт-бит, стоп-бит). И биты данных - старшими разрядами вперед или младшими ?
65 24
35 8
29.08.2019 00:01 #9
Там вроде как по его алгоритму то всё должно быть правильно , я про старты , стопы и направления ...Вот есть небольшое недопонимание под каой приём данных он имел ввиду ... у него какая то прога которая у меня не заработала на компе как надо . Может какой то свой теминал .... вот я то и спросил .
1,470 158
483 1
29.08.2019 00:03 #10
Так вот это и плохо, что вы пользуетесь неизвестным терминалом. Вообще не используйте терминал автора, используйте стандартный ГиперТерминал или TeraTerm. В конце концов, даже в CodeVision есть свой терминал ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
