Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 1 из 18
Аватар для denisovdenisvladimirovit
2 1
02.09.2019 20:14 #1
Доброго времени суток. Есть у меня выпрямитель(транс, мост, конденсатор) выдает 54,5В. Хочу сделать блок питания регулируемый со стабилизацией, да вот схемы не нашел. Подскажите схему.
Желательно без применения микросхем типа LM, кренки и т. п. Почему именно на 10 15 ампер? потому что выпрямитель позволяет. Транс мотал сам, сечения: первичка 1,6мм, вторичка 3+мм. Диоды Д122 - 40 - Х. Вот и хочется МОЩЬ), а не жалкие 1,5А которые в данный момент держит мой двух полюсной)
1,470 158
483 1
02.09.2019 21:27 #2
А вы не подскажете, зачем в быту БП на такие токи ??? А так - мало ли, кто что держит. Просто зачем вам столько ?
2 1
02.09.2019 21:36 #3
Хочу, чтобы было. Ну и все в таком роде.
1,470 158
483 1
02.09.2019 22:17 #4
Нет смысла.
За всю свою многолетнюю радиолюбительскую и инженерную практику я необходимости в таком БП не припомню. 3А - и то большая редкость, а ампера с головой хватает почти всегда. Другое дело, что БП должен быть двухполярным. Так что ...
А схемы вы не случайно не нашли. Это довольно нетривиальный и недешевый профессиональный импульсник. Коммерческие БП с такими параметрами есть, но они недешевы и очень мало кому нужны ...
2 1
03.09.2019 02:35 #5
Сообщение от kovigor
Нет смысла.
Согласен с вами - смысла нет. Но моя больная фантазия мне покоя не дает.
Мне интересно сделать линейный БП хотя бы на 10А без использования каких либо микросхем. Буду копать в этом направлении дальше.
1,470 158
483 1
03.09.2019 03:53 #6
Да вообще не вопрос - компенсационный стабилизатор на транзисторе и ОУ. Даже можно и без ОУ обойтись. Схема - в любом учебнике, например, у Хоровица и Хилла. Только работать этой схеме придется в баке с маслом, как мощному трансформатору на подстанции, поскольку ее тепловыделение будет просто сумасшедшим. Не случайно линейных стабилизаторов с такими параметрами никто не делает ...
2 1
03.09.2019 08:50 #7
Как думаете такая схема подойдет? Переделанная естественно.
Конденсаторы
С1 - 80x20000 - 30000мФ
С2 - 80x2000мФ
Стабилитрон Д816Д
Транзистор кт827б
Резисторы тоже пересчитать.
Тип файла: jpg dfhgrdthyt.jpg (46.3 Кб, 0 просмотров)
22 19
0 7
03.09.2019 14:48 #8
Если не секрет чем собираетесь охлаждать транзисторЫ при питающем напряжении 54В и токах 10-15А.
837 297
47 1
03.09.2019 16:43 #9
Сообщение от denisovdenisvladimirovit
Нет, не подойдёт.
Чтобы в этом убедиться, возьмите чистый лист бумаги, остро-отточенный карандаш и запишите закон Ома в общем виде для участка цепи. Посчитайте, что у Вас получится, если будете заряжать, например, аккумулятор напряжением 14В и током 6А. Какая, при этом, мощность будет выделяться на транзисторе?
Для упрощения задачи можно воспользоваться обычным калькулятором.
С уважением...
1,470 158
483 1
03.09.2019 19:26 #10
Подойдет.
Жидкий азот пока никто не отменял. И жидкий натрий, который прокачивают через реактор на АЭС - тоже.
Может, человеку хочется купить на заправке 11 литров бензина, 10 вылить тут же на асфальт, оставшийся литр залить в бак и радоваться удачному решению. Почему нет, хозяин-барин ...
Страница 1 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
