Магнитный сенсор определяет угол поворота с точностью +/- 0.5°
28 0
10.09.2019 16:31 #1
Микросхемы сенсора угла поворота G-MRCO-016 (KMT32B) и G-MRCO-021 (KMT36H) производства TE Connectivity представляют собой датчики магнитного поля на основе эффекта анизотропного магнитосопротивления, который позволяет обнаруживать направление магнитного поля независимо от напряженности для значений H>25 кА/м.
Датчик G-MRCO-016 содержит два параллельных моста Уитстона, которые вместе позволяют измерять угол поворота магнита в пределах 180°. Вращающееся магнитное поле на поверхности, параллельной чипу, приведет к появлению двух независимых синусоидальных выходных сигналов, сдвинутых по фазе на 45°. Датчик G-MRCO-016 предназначен для высокоточного измерения угла при постоянной напряженности поля H0 ≥ 25 кА/м. Поле генерируется, например, с помощью круглого неодимового магнита диаметром 14 мм и высотой 3 мм на расстоянии 5 мм при комнатной температуре. Микросхема G-MRCO-016 работает при рекомендованном напряжении 5 В (макс. 10 В) и имеет сопротивление моста 3000 Ом.
Подробнее о характеристиках и области применения>>
Тип файла: png te_sensor_300.png (53.0 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
te connectivity, компэл, магнитный сенсор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
