Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 13 из 18
837 297
47 1
22.09.2019 22:27 #121
Предлагаю автору схемы пояснить подробно принцип ее работы.
Результат (или его отсутствие) полностью прояснит картину.
Так думаю...
С уважением...
334 3
23 1
23.09.2019 08:39 #122
Сообщение от spasatell
предлагаю найти - В.А. Никитин как изготовить и рассчитать силовой трансформатор. москва издательство ДОСААФ СССР 1984 г. чуть больше 20 страничек.
Такой подход устарел.
Программы расчета трансформаторов валяються в нете.
Ссылки где , выложил выше.
И почему неймется бессмысленно воинствующим "педагогам"?
Полезно учесть.
Компьтер задумывался как увеличение возможности мозга,
а на самом деле, в массовом применении, стал его заменителем.
837 297
47 1
23.09.2019 14:35 #123
Сообщение от Croma
Крайне спорное заявление.
Возможности мозга увеличиваются в результате его напряженной работы.
Компьютер был создан для повышения эффективности работы человека, облегчая ему доступ к различным базам данных и моделированию (не нужно ездить по библиотекам или городить кучу макетов).
Не понимая способа решения поставленной задачи, но имея под рукой компьютер, человек уподобляется героине известной басни И.А. Крылова "Мартышка и очки".
С уважением...
23.09.2019 16:05 #124
В помощь создателю данной темы, предлагаю на рассмотрение схемку ( достаточно простую в исполнении) ШИМ регулятора напряжения. Микросхему только заменить на кр142ен12а (или импортный аналог) и силовой транзистор заменить на любой имеющийся в наличии , необходимой мощности. Резистор R10 заменить на переменный (им регулируется выходное напряжение). Дроссель можно намотать на куске феррита от любого импульсного трансформатора (пробовал мотать даже на гвозде- работало, только КПД падал немного )) ,примерно 40-50 витков проводом необходимого сечения или использовать готовый из компьютерного БП , диод КД 212 можно заменить на любой диод шоттки, подходящей мощности. Данная схема проще вашей во первых, во вторых она РАБОЧАЯ в третьих можно собрать из подручного хлама. КПД по замерам 70-80 процентов в зависимости от нагрузки и разницы входного-выходного напряжения.
Тип файла: jpg шим на крен.jpg (55.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.09.2019 16:51 #125
А где там ШИМ-регулятор?
23.09.2019 16:54 #126
Вся схема целиком и есть ШИМ регулятор.
837 297
47 1
23.09.2019 17:08 #127
Сообщение от НаКуа
Это о чём?
203 111
6 3
23.09.2019 17:46 #128
Какой на фиг ШИМ? Обыкновенный линейник. На КРЕН собран генератор опорного напряжения.
Второй вариант печки! "Зима приближается!"
23.09.2019 19:05 #129
Прошу прошения САТИР поспешил когда печатал, уточняю R3 10 ом.
Хабаровский смею вас заверить это- ШИМ. Понимаю ваши сомнения по данному поводу ибо сам по началу подумал так же как и вы. Но из интереса собрал схему, дал нагрузку и о чудо, ток на выходе схемы был больше входного, такое невозможно при использовании линейного стабилизатора. Стал внимательно изучать процессы проходящие в схеме (даже изучил строение КРЕНки ) и это бесспорно ШИМ. Покапайтесь в интернете, там хватает информации для полного устранения ваших сомнений.
837 297
47 1
23.09.2019 19:13 #130
Сообщение от хабаровский
Ваф-вай-вай, любезный, зачем спешишь?
Внимательно смотри схема и ее работа.
Шайтан балшой путаник, однако...
Страница 13 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
