Фазометры типа Ц302/1, Ц302-М1
10 10
3 8
08.10.2019 12:30 #1
Здравструйте! Ищу руководства по эксплуатации на фазометры типа ц302/1, Ц302-М1, поделитесь пожалуйста кто может!
1,433 148
546 265
08.10.2019 21:15 #2
Сообщение от Хельга777
если в Гугле нет - их нет в электронном виде.
10 10
3 8
09.10.2019 08:25 #3
В Гугле нет, но может у когото есть бумажный вариант и он может отсканировать и поделиться!)
99 14
10 0
09.10.2019 13:34 #4
Так это же просто измерительная головка, как вольтметр, подключается просто в сеть или через измерительный транс. Наберите в яндексе ц302/1, Ц302-М1 и читайте, к таким простым вещам не бывает руководства, только паспорт.
10 10
3 8
09.10.2019 18:14 #5
Как подключить сей девайс я знаю, вопрос в другом, у него внутри электронная начинка, а в руководстве по эксплуатации должна быть схема электрическая принципиальная, судя из того что я узнала в инете оно высылается в одном экземпляре на партию приборов!
126 51
4 15
09.10.2019 21:51 #6
Сообщение от Олег52443
Фазометр Ц302 (Ц-302, Ц 302)
Фазометр Ц302 предназначен для измерения коэффициента мощности в однофазных сетях переменного тока частотой 50Гц, 500Гц, 1000Гц, 2400Гц, 4000Гц, 8000Гц, 10000Гц.
Также на сайте zapadpribor.com представлены похожие фазометры.
Габариты - 120х120х95мм.
Класс точности - 2,5.
Вибропрочный, ударопрочный.
Также имеются в наличии модификации Ц302 04.1 и Ц302-М1 04.1.
Технические характеристики приборов фазометры Ц302:
Принцип действия электронного измерительного преобразователя заключается в преобразовании с помощью широтно-импульсных модуляторов входных синусоидальных сигналов в последовательность прямоугольных импульсов с последующим их интегрированием в постоянный ток, значение которого зависит от угла сдвига фаз входных сигналов.
Фазометр Ц302 состоит из индикатора магнитоэлектрической системы с внутрирамочным измерительным механизмом, с подвижной частью на кернах и электронного измерительного преобразователя, размещенных в корпусе фазометра.
Предел допустимой основной погрешности - ±2,5% длины шкалы, при этом ток в последовательной цепи может изменяться в пределах 50%... 100% номинального значения.
Предел допустимой вариации показаний прибора фазометр Ц302 - 3,75%.
Прибор рассчитан для подключения как непосредственно на номинальный ток 5А и номинальные напряжения 127В, 220В, 380В при частоте 50Гц, так и через трансформаторы тока со вторичной обмоткой на 5А и через трансформаторы напряжения со вторичной обмоткой на 100В при частотах 50Гц, 500Гц,1000Гц, 2400Гц, 4000Гц, 8000Гц, 10000Гц.
Диапазоны измерения коэффициента мощности - 0,5...1...0,5.
Предел допустимой дополнительной погрешности прибора фазометр Ц302, вызванной:
- ±2,5% - изменением положения фазометра от вертикального положения в любом направлении на ±5°;
- ±2,5% - изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах -10ºС...+50°С на каждые 10°С;
- ±2,5% - изменением относительной влажности окружающего воздуха от нормальной до 95% при 30°С;
- ±2,5% отклонением частоты от нормальной на ±2%;
- ±1,5% - влиянием внешнего однородного постоянного магнитного поля с индукцией 0,5мТл, а также переменного магнитного поля с индукцией 0,5мТл при частотах 50Гц, 500Гц и 1000Гц, 0,2мТл при частоте 2400Гц; 0,12мТл при частоте 4000Гц; 0,06мТл при частоте 8000Гц; 0,05мТл при частоте 10000Гц при самых неблагоприятных направлениях и фазе магнитного поля;
- ±1,25% влиянием ферромагнитного щита толщиной 2мм±0,5мм;
- ±2,5% - отклонением напряжения на ±10% номинального значения.
Длина шкалы прибора фазометр Ц302 - не менее 90мм.
Время установления показаний не превышает 4с.
Время установления рабочего режима прибора фазометр Ц302 (предварительного прогрева) - 15 мин.
Изоляция между корпусом и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50Гц, действующее значение которого 2кВ.
Изоляция между последовательной и параллельной цепями прибора фазометр Ц302 выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения частотой 50Гц, действующее значение которого 600В - для значений номинального напряжения 100В, 127В, 220В; 760В - для значения номинального значения 380В.
Испытательное напряжение между параллельной и последовательной цепями фазометра, включаемого только с трансформатором тока (без трансформатора напряжения):
- 0,5кВ - для значения номинального напряжения 127В;
- 1,5кВ - для значения номинального напряжения 220В;
- 2кВ - для значения номинального напряжения 380В.
Сопротивление изоляции между корпусом и изолированными от корпуса по постоянному току электрическими цепями прибора фазометр Ц302 - не менее 20 МОм.
Сопротивление изоляции между последовательной и параллельной цепями фазометра не менее 10 МОм.
Собственное потребление прибора фазометр Ц302 при номинальных токе, напряжении и частоте не более: 1В∙А для последовательной цепи и 5В∙А для параллельной цепи.
Фазометр длительно ( в течение 2 часов) выдерживает перегрузку током и напряжением, равными 120% номинального значения.
Габаритные размеры приборов фазометры Ц302 -20х120х95мм.
Масса - не более 1,0кг.
Температура окружающего воздуха - -10ºС...+50°С и относительная влажность 95% при 30°С.
Фазометр Ц302, поставляемый в районы с тропическим климатом, предназначен для работы при температуре -10ºС...+50°С и относительной влажности 95% при 30°С в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом (при отсутствии воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха).
Выдерживает (без упаковки) без повреждений воздействие 2000 ударов с максимальным ускорением 70м/с2 и частотой 10...50 ударов/мин и вибрацию с максимальным ускорением 15м/с при частоте 30Гц.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
