Акустика Sven L5-30R. Сгорел трансформатор
Страница 2 из 2
15.09.2015 20:57 #11
с огнём и дымом)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
15.09.2015 21:04 #12
Канифоли дух-щекочет нюх..
С Уважением Евгений.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.09.2015 21:08 #13
Тогда полный состав МС на плате надо. Какие литы в БП после выпрямителей? Может напряжения в БП написаны... ВСЁ надо выкладывать, даже больше, тогда может посоветуют.
ЗЫ. Ну и конечно ВСЕ выпрямители проверить, а также КЗ после них, ибо свежепоставленный может опять пустить дым.
Последний раз редактировалось gauptmann; 15.09.2015 в 21:18.
15.09.2015 21:10 #14
дымел как бывалый паровоз.
Даже не пытался его щёлкнуть), в сервиснике говорят найдёш замену поменяем, а перемотка и прочие ритуалы это не к ним.
963 2,971
45 73
15.09.2015 21:22 #15
В моей личной практике "подобные" Выкидыши "Усилтелей тока" попадались.
Если мне MEMORY не подставило-там по питалову (на МК) обычная
KREN5,,,,
Но Увы.
Могу ошибится.
Моя Уверенность 80*100
Евгений.
2,219 485
17 2
15.09.2015 21:33 #16
Надо бы для верного сделать резекцию защитного слоя первички(аккуратно)-посмотреть,что и как-если копоти нет,прозвонить термопредохранитель(он явно в обрыве),и концы первичной обмотки,после него..,для таких трансов омическое порядка 200-300 Ом.Мощность"на глазок"-60Вт,АС-2*17В,ток2-3 А..,как то так.
2 6
16.09.2015 01:02 #17
Вот что написано! 11,3 и 15 это нестабилизированное на усилители
Тот что трехпиновый справа это на 7805 ! значит выпрямленное на стабилизатор должно быть до 15 Вольт (переменное 7,5-10 Вольт)
Последний раз редактировалось RS-7th; 16.09.2015 в 09:57.
968 115
21 28
16.09.2015 08:26 #18
И по паре непонятных фраз ты хочешь транс подобрать? Не выйдет, имхо.
24.10.2019 19:39 #19
У меня сгорел термопредохранитель из-за пробоя в толстой вторичке, потреблял мощность без нагрузки 200 Вт (домашний "барьер" на входе показал) .
лак пугал но разобралось железо легко, мотать там мало 13+43+43+13 (3+10,5+10,5+3 вольта - сумма сошлась 27) на тонкой вторичке 11+11 вольт
неизвестные витки каждый может посчитать по пропорции, а проволоку я использовал родную, слои скотчем разделял, виток к витку намотал и перехлёстов избегал - в железо влезло и заработало с первого раза
968 115
21 28
25.10.2019 08:18 #20
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
