Аэродинамика "ромашки"
Страница 3 из 23
97 231
1 30
08.11.2019 11:02 #21
Что-то hrpankov начал следовать логике небезызвестного "dalko"
Бред - заразен...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Аватар для iev91
76 10
10.11.2019 03:03 #22
Кино в тему )
255 301
23 18
10.11.2019 10:21 #23
Николай Егорович Жуковский хотел всех обмануть, когда доказал, что за идеальным ветроколесом
Идеальное ветроколесо состоит из множества узких лопастей, непонятным образом "снимающих" только теоретически "правильное" количество кинетической энергии проходящеё через плоскость лопастей массы воздуха. Без турбулентности и прочих нарушений идеально равномерного потока воздуха.
Причём сразу в плоскости ветроколеса, за счёт троекратного уменьшенной скорости, должна пропорционально вырасти и площадь сечения этого прошедшего потока воздуха.
И в данном случае нечего сказать даже самому Жуковскому...
Сашун вполне прав в своих намёках на иллюзорность соответствия теории Жуковского реалиям физики ветроколеса...
942 4
10.11.2019 13:24 #24
Сообщение от SVNKz
В этой цитате первые враки. Ибо Н.Е.Жуковский и Бец вообще ничего за турбулентность не писали, а, даже начинающий аэродинамик знает, что
Для ветряков нет особого смысла работать в ламинарніх потоках при низких числах Рейнольдса, теряя при этом мощность. При работе ниже 40 000 ветряк будет точно в докритической области. Область 40 000 – 100 000 – зона рискованных чисел. Тоже нет смысла делать такие ветряки. Зона уверенной и стабильной работы ветряка гарантировано начинается после Re>200 000.
Сообщение от SVNKz
Это враки номер два. Чтобы это понять нужно просто вспомнить школьный закон Бойля-Мариотта и то обстоятельство, что через идеальный ветряк проходит не весь набегающий на него воздух, а только 2/3. Кроме этого, при прохождении через ветряк слегка падает температура воздуха. В результате диаметр отходящей от ветроколеса струи воздуха (со слегка пониженным давлением) больше диаметра ветроколеса всего на 30-35%.
С уважением, А.Малышев
942 4
10.11.2019 13:38 #25
Сообщение от iev91
Кино в тему )
Слушаем внимательно в самом начале: "За сутки выработка была более 7 кВт*ч с этого "малыша."
В сутках 24 часа, т.е. ветрячок выдавал среднюю мощность чуть меньше
7/24 = 290 Вт
Поскольку ветер порывистый, временами мощность была в 2-3 раза больше и ничего удивительного, что у 200-ваттного генератора перегрелась и загорелась обмотка нет.
P.S. C 2015 г. пишу, что статоры самодельных генераторов надо рассчитывать на неперегрев. Некоторые - прислушиваются.
257 0
10.11.2019 21:54 #26
Там еще и теплоотдачи со статора не было.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.11.2019 22:48 #27
что бь не впустую воду лить, напомню о чем разговор в етой темме ... разговор в темме о сооружениях похожих на ето на фотке ..
... ета " Ромашка " не мой случай, слишком велика для начинающего ветролова, но будет весьма приятно узнать мнении интересующихся по поводу:
а) приблизительний диаметр вертушки
б) приблизительно количество лопастей
в) приблизительно каков коеффициент заполнения
г) приблизительно какова бистроходность
д) приблизительно каков КЕИВ
е) приблизительно какова мощ при ветре в 10 м/с ...
Тип файла: jpeg ромашка.jpeg (11.3 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
11.11.2019 05:09 #28
Сообщение от hrpankov
Это переименованный в "Ромашка" ветроколесо "Геркулес". Выпускалось серийно 100 лет назад.
Тип файла: jpg Ветряные колёса Геркулес.JPG (2.3 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
11.11.2019 05:46 #29
Ваши "теоретические" размышления по логике изложения не отличаются от широко известного утверждения о том, что "...в СССР нет секса...", под которым в данном случае следует подразумевать турбулентность.
Уважаемые Жуковский и Бец описывали физику работы идеального ветряка, который не нарушает структуру ламинарного потока и тем самым не создаёт эту самую турбулентность.
257 0
11.11.2019 07:12 #30
Нет. В выводе принципов работы воряка Жуковсого и Бетца не требутся понятий турбулентность и ламинарность. Там используются фундаментальные законы физики.
Да и влияние перехода ламинарного потока в турбулентный для ветряков имет очень маленькое значение.
Страница 3 из 23
аеродинамика, ромашка
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
