Современный FM приемник, особенности и перспективы
Страница 3 из 57
311 10
56 23
11.11.2019 00:34 #21
Понятно. А я иду и тоже вижу миниатюрные приемнички и меня тошнит.
Сколько можно мусором торговать.
311 10
56 23
11.11.2019 00:43 #22
Вот такая плата испытывается 4-й день, работает без ограничителя, принимает практически все станции в Москве на блок УКВ среднего качества на 4. Приемник с обычным детектором как у китайских свистелок при таком же блоке УКВ принимает только 40% станций, остальные забиты.
Нормальный детектор сам обладает селективностью и высоким динамическим диапазоном, усиливает селективность определяемую по УПЧ.
Таких нормальных ЧМ-детекторов почти не делали, в СССР вообще не делали, у них все приемники с АМ-детекторами.
Настоящий ЧМ-детектор обладает выдающимися свойствами, которые будут понятны радио-специалистам.
Тип файла: jpg 1200 pll2.jpg (278.8 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
11.11.2019 07:26 #23
откуда дровишки, откуда в смысле плата?
141 26
11.11.2019 13:47 #24
Продавались в начале 90г. Хорошие магнитолы. Тогда мода была. Они только стали появляться не китайских сборок. Покупал сам SONY GFS-W455L. Корейской сборки. До сих пор не выбросил. Стоит как мебель в стенке. Полностью рабочая. Кроме устаревшей деки там все сделано отлично. Сам приемник всеволновый. Коротко волновый диапазон с растяжкой. Также продавались они со схемой. Внутри одна большая биска приемника, микросхема эквалайзера и куча цифровых транзисторов.
А какая акустика. Сейчас конечно все в основном их по выбрасывали.
По весу очень легкая.
Тип файла: jpg 2019-11-11_133004.jpg (35.4 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
13.11.2019 12:20 #25
плата своей разработки изготовлена на JLCPCB
магнитолами не интересуюсь.
311 10
56 23
23.11.2019 18:35 #26
Сообщение от shura.shulga
Плату сам разводил и заказывал на заводе. Схема своя под свои детали.
Сегодня 3-ю плату настроил, из-за разброса деталей повторяемость средняя.
По настоящему современный приемник ЧМ не использует ограничитель и во входном контуре детектора раздувает СПАМ. Ну просто всё против теории, а звучит лучше чем в теории, намного. Синхронный процесс детектирования перечеркивает старые положения теории и устанавливает новые. СПАМ должна быть приобщена к делу и не подавляться бестолку.
СПАМ это колебания энергии в контуре, максимум и минимум. При попытках подавлении СПАМ получаем только минимум.
862 380
24 1
23.11.2019 23:34 #27
Сообщение от digger_ru
а как на УКВ принимать на АМ детектор частотно модулированный сигнал?
чего то тут не так написано. сколько ремонтировал укв блоков у всех и советских и западных демодуляторы (детекторы) были по принципу работы одинаковыми. уточните - откуда такие выводы - чм вещание на ам детекторах?
866 125
9 5
24.11.2019 00:25 #28
Очевидно, ТС имеет ввиду частотный детектор на расстроенных контурах (есть такой способ). Я тоже не встречал таких на отечественных приёмниках.
311 10
56 23
24.11.2019 02:06 #29
Сообщение от spasatell
Это просто. С конца 60-х годов так ничего нового и не придумали, кроме ФАПЧ, как демодулировать ЧМ. Делается это по старинке в два этапа сначала надо подать ЧМ-сигнал на контур и получить СПАМ, потом этот СПАМ детектировать обычным АМ-детектором. Вот и вся недолга. Самый популярный нонче квадратурный детектор представляет собой АМ-детектор перемножительного типа, перемножает ПЧ-сигнал сам на себя, но со сдвигом фазы до 90 градусов. Поэтому он квадратурный. Я рад что Вы открыли для себя что все ЧМ-детекторы в приемниках это на самом деле АМ-детекторы и даже дробный детектор, выпрямляет уровень амплитуды и дает напряжение уровня сигнала. При недогрузке дробный детектор работат как детектор огибающей то есть АМ-детектор, при настройке на сильную станцию дробный детектор начинает проявлять свойства зарядовой помпы. Гоняет заряд туда-сюда.
Детектор на расстроенных контурах это также частный чспособ АМ-детектирования, можно собрать дробный детектор на расстроенных контурах и получить несколько лучшую его работу по сравнению с обычным дробным детектором. Но это все АМ-детекторы и суррогаты, по настоящему частотный детектор образуется только в схеме ФАПЧ второго порядка астатизма, то есть синхронный по фазе. Известна только одна контора которая такое делала в бытовых тюнерах-это СОНИ.
В известной книге своей В.Т. Поляков указал на 5 странице что теория ЧМ-детекторов простого уровня себя исчерпала уже в 60-х годах прошлого века и с тех пор ничего не делается, но зарплаты получают и должности занимают.
Чтобы реабилитировать себя они заказали убить аналоговое вещание FM и заменить на цифру. Только не получается ничего. Радио это аналог именно он, цифра это суррогат.
Демодулятор фазо-синхронный второго порядка астатизма позволяет получить высоко-качественный сигнал демодуляции без ограничителя на входе, просто линейно усиливая сигнал пришедший с антенны. Это слом прежней теории, которая выдохлась еще в 60-х годах прошлого века.
На расстроенных контурах это надо всё выбросить и забыть, старый мусор.
862 380
24 1
24.11.2019 10:11 #30
я этого нигде не говорил и даже к такой мысли не склонялся
квадратурным детектированием и синхронным детектированием я занимался еще в 80 годы и не на любительском, а на профессиональном уровне. и да, в том числе по учебникам Полякова. он правда не был любителем и писал не для любителей. и все эти принципы детектирования появились в связи с проблемой шумозащищенности. судя по всему, что такое станции глушения, вы не знаете. так же, как не понимаете разницу между декодированием сигнала и декодированием стереосигнала и валите все в одну кучу. то, что написаТо Вами (не здесь, я почитал и другие сайты, не ленивый) - горячечный бред. картинки красивые, но они то и показывают уровень понимания проблемы. в электрических цепях (приемников) имеются помимо постоянного тока еще и переменные токи, а в моточных деталях (трансформаторы) имеются начало и конец и если в некоторых случаях это можно не учитывать (линейная стабилизация БП например), то в случае с обмоткой со средней точкой при ЧМ демодуляции это имеет принципиальное значение. но для этого надо понимать еще и технологический процесс производства конкретной детали. ну и когда даете свою теорию, добавляйте к своим картинкам по постоянному току, еще и картинки прохождения по переменному току....
Страница 3 из 57
использованием выражений
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
