Контроль заряда автомобильного аккумулятора по напряжению ...
Страница 4 из 6
25 155
1 2
01.03.2019 20:28 #31
николай59, тиристорную схему использую тоже уже лет 20 с добавлением блока на м/с для автоматического режима. К сожалению, блок автоматики несколько раз отказывал, в т.ч. и из-за реле(контакты окисляются или что-то с ними ). Несколько штук делал и на заказ. Схема удобна и тем, что можно юзать в качестве БП.
По собственно, контролю напряжения. Пару лет назад собрал электронный термометр на МК и дисплее от Нокии. Публикация на Коте. Очень нравится; напруга всегда на виду. При включении зажигания вижу в какой стадии АКБ и делаю вывод подзаряжать или нет. В заведенном состоянии движка 14,2-14,3 В.
Последний раз редактировалось Charlie; 01.03.2019 в 20:36.
203 111
6 3
02.03.2019 07:34 #32
Charlie
схему арядного можешь скинуть, вопрос актуальный.
95 105
32 14
02.03.2019 08:52 #33
Сообщение от хабаровский
Charlie
схемы зарядных указаны на предыдущих страницах
Аватар для николай59
10 27
02.03.2019 19:17 #34
Charlie.Что сказать…Рад за Вас.Насчет контактов.
Все зависит от типа рэле.Я использую РП-21-003-УХЛ4Б. с 3-группами контактов. Габаритные правда-но ни разу не подводили.Насчет вольтметра-это хорошо.Во всяком случае видно что нет перезаряда.Но по вольтмеру можно /но трудно / судить о токе.А в авто все упирается в ток.Отсюда и вывод??
Тип файла: jpg РП21-003-УХЛ4Б1.jpg (219.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg РП21-003-УХЛ4Б.jpg (246.7 Кб, 0 просмотров)
25 155
1 2
03.03.2019 17:36 #35
хабаровский, схема есть в ссылке Николая59 (рис.1), она довольно распространенная на просторах Инета.
николай59, понял про реле, возможно и от типа зависит надежность, но , думаю, с реле автоматика все же менее надежна, чем на п/п. Делаю на МК ATMega 16. А что с током, если меня устраивают показания вольтметра ? Мож чего не понимаю ?
23.03.2019 15:07 #36
На Aliexpress есть модуль XH-M601, который управляет зарядкой аккумулятора
Аватар для НПП Орион
1 1
01.04.2019 17:03 #37
Сообщение от Braen
Почему ктайцы производят и продают нечто подобное ...
Китайцы производят все! Не понимаю, чему Вы удивляетесь.
Производство автомобильной электроники
05.04.2019 12:04 #38
Сообщение от Val305
дайте ссылку плз а то не могу найти
1 1
04.12.2019 11:12 #39
Все современные зарядники контролируют заряд по напряжению, а ток АКБ получает тот что впитать может. Не вижу особого смысла в данном приборе.
334 3
23 1
05.12.2019 05:13 #40
Сообщение от НПП Орион
А не современные по весу и цвету.
Сообщение от Charlie
Если независимо от стадии удалось завести и увидеть эти 14,2-14,3 В
то в выводах уже нет необходимости.
Страница 4 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
