УИП владимирского завода "электроприбор"
20.12.2019 15:15 #1
УИП владимирского завода электроприбор, нужна схема. Есть проводки, понимаю , что нужно паять к тумблеру "Ах10", но не знаю какие куда. Прошу помочь с схемой или знанием.
Тип файла: jpg DSCF2504.JPG (623.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2507.JPG (636.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2511.JPG (631.5 Кб, 0 просмотров)
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Аватар для vadtom
254 159
7 4
20.12.2019 15:36 #2
Drive2
chipmaker
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для dimmich
104 86
23.12.2019 09:27 #3
Там же вроде всего 2 провода к этому тумблеру идут? Если да, то замкнуть перемычкой контакты 4 и 3, к этой перемычке припаять один из проводов. Ещё сделать перемычку между 6 и 5, к этой перемычке другой провод.
82 17
4 0
23.12.2019 20:10 #4
Чтобы узнать куда паять-надо прозвонить куда идут провода (скорей всего будут 1 или 2 провода идти на индикатор и в зависимости от его включения он становится или вольметром или амперметром).
Шкала 30В или 10А в зависимости от положения тумблера.
Если переключить влево, будет показывать вольты. Если переключить вправо — будет показывать амперы.
783 369
23 1
25.12.2019 19:37 #5
на фото виден переключатель с местами пайки (по центру и сбоку) и два провода отпаянных, если это все, что надо пропаять, то не имеет значения какой провод по центру, а какой на боковую клемму...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
