Есть желание создать некоммерческий проект ЗУ для автомобильных АКБ.
Страница 4 из 16
9 5
16.01.2020 22:36 #31
aalex_641, похоже, Вы путаете управление зарядом аккумулятора непосредственно программой на ноутбуке/десктопе под Windows и web-интерфейс контроллера (как на роутере).
Зарядник под управлением Windows есмь глупость ввиду прожорливости и не шибко большой надёжности компутеров. Для управления разными источниками тока и напряжения, из которых состоит любое зарядное устройство, придуманы микроконтроллеры.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
16.01.2020 22:37 #32
Корпус дюралевый не помню где взял, вроде как от какой то старой военки . И фото задка ))
Тип файла: jpg PHOTO_20200117_000332.jpg (294.7 Кб, 0 просмотров)
65 24
35 8
16.01.2020 22:43 #33
Сообщение от Mikky
Дак в моём случае и есть микроконтроллер ! В том то и дело что я хочу его через WI-FI или SIM "поженить" с компом, а лучше с андроидом . У меня атмега8 управляет всеми процессами заряда или разряда .
65 24
35 8
16.01.2020 22:53 #34
Я же писал вначале, что 4-я версия зарядного уже готовая и работает . Она собрана на атмеге8 и позволяет вводить напряжения останова заряда, и разряда . ВВедённых пользователем. Она не могла управлять током . Только выключать и включать. А все установки тока и напряжения делались крутилками.
65 24
35 8
16.01.2020 22:58 #35
Сейчас я научился управлять током заряда из программы ! - И это уже 5-я версия!
65 24
35 8
16.01.2020 23:14 #36
На следующем этапе , встроить тонкий кулер в крышку, что бы иметь представление о геометрических параметрах оставшегося пространства для остальных блоков .
65 24
35 8
17.01.2020 00:03 #37
И ещё такой момент ! LCD 20x4 не влазит в корпус по высоте никак ((( . Есть такая мысль - основные параметры (ток и напряжение) вывести на лед , а все остальные параметры на LCD к тому же 16х2 с русским у меня есть !! Кто как думает ?
65 24
35 8
17.01.2020 00:18 #38
ЛЕД это типа такого )
Тип файла: jpg 1.jpg (328.9 Кб, 0 просмотров)
0 3
17.01.2020 04:12 #39
Посмотрите ЗУ "КУЛОН-912" с Wi-Fi
1,233 63
62 32
17.01.2020 06:41 #40
ЛЕД это типа такого
Это более правильное решение. LCD в мороз еле ворочается(даже с широким диапазоном, где минус 3 в надо подавать).
Страница 4 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
