Проблема со стартом Atmega328p
Страница 1 из 5
0 5
30.01.2020 07:03 #1
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите чайнику, связался с атмегой первый раз, поэтому сильно не пинайте. Есть необходимость в радиоуправляемом блоке на 6ть каналов. За основу была взята схема (во вложениях) за некоторыми изменениями, выкинут блок перемычек для режимов работы реле (S1) и управление пересажено на nRf24l в smd исполнении. В адруине все работает нормально, пересаживаю в "железо" стартует через раз, ну или через два. Причинно следственной связи ни какой не наблюдается, ну разве что погода. Уже всю голову сломал, контроллер тактуется от внешнего кварца 8.000 МГц HC-49S, С1, С2, С9, С10 - электролиты 47mF, схема запитывается от комп. БП. Плата разведена в Диптрасе, могу выложить в картинках. Выручайте. Заранее благодарен за любые ответы.atm328.jpg
priemnik.rar
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.01.2020 08:51 #2
КМК есть претензии к разводке земляных полигонов кварца(емкости стоят на грязной земле, через С5 протекают токи питания МК) и точке подключения резистора сброса
1,470 158
483 1
30.01.2020 09:50 #3
Как минимум - реле нельзя включать без зашитных диодов.
И еще, вашей САПР у меня нет. Распечатайте плату в PDF и покажите нам ...
211 44
3 5
30.01.2020 10:48 #4
А какую ардуинку используете?
0 5
30.01.2020 15:38 #5
Если я правильно Вас понял нужно завести их отдельной дорожкой на ногу МК? Используется адруино уно. ПДФ вложил.
Тип файла: pdf Безымянный.pdf (228.8 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
30.01.2020 16:04 #6
Это читали ?
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
0 5
30.01.2020 16:44 #7
Спасибо за ссылку, Если я правильно понял то это должно выглядеть примерно так?
Тип файла: pdf DipTrace Schematic - 1.pdf (20.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
30.01.2020 17:47 #8
C3 - лишний.
Еще раз. Изучите то, что описано по ссылке. Это займет 2 часа, после чего вы поймете все сами ...
211 44
3 5
30.01.2020 21:07 #9
На ардуино уно стоит кварц на 16МГц, а вы говорите поставили на 8МГц, прошиваете как про мини 8МГц?
0 5
30.01.2020 23:51 #10
Еще раз. Изучите то, что описано по ссылке. Это займет 2 часа, после чего вы поймете все сами ...[/QUOTE]
Еще раз спасибо за участие, кварц с конденсаторами и землю МК повешу отдельно на одну ногу, диоды поставил как вы и советовали, хотя реле и так работали парами, когда случалось "чудо" и он заводился, существенного нагрева не было. "допилю" схему как вы говорили, посмотрим что будет.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
