Страница 1 из 3
40 31
1 7
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
20.02.2020 08:35 #1
Доброе время суток всем. Есть у меня трансивер УКВ 145/430 мгц. В нём используется микропроцессор mpD8035LC. Получилось так, что попала статика на корпус трансивера, в результате не работает цифровая шкала, синтезатор частоты. На дисплее при включении загораются разные цифры и нет перестройки по частоте. Грешу на процессор. Есть аналоговая микросхема D8048C, по внутренностям такая же, но пару выводов не совпадают. Микросхема (40 выводов) впаяна в печатную плату. Есть переходная колодка под данную микросхему, хочу выпаять старую и воткнуть новую, но не уверен в прошивке. Подскажите, старую микросхему можно перепрошить? Прошивки у меня нет. И не известно, что новая пойдёт сразу. Где найти прошивку на D8035LC и программатор на неё?
Тип файла: jpg 2020-01-27_231359.jpg (215.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-01-27_232208.jpg (220.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-02-03_123518.jpg (253.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-02-09_074131.jpg (93.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-02-09_080142.jpg (17.7 Кб, 0 просмотров)
IGOR
1,470 158
483 1
20.02.2020 09:52 #2
1. Неисправность процессора нужно доказать. Знания + опыт + осциллограф + приборы. Неквалифицированное вмешательство в схему сложнейшего аппарата и ремонт - принципиально разные вещи ...
2. i8035 не имеет ПЗУ, оно там в виде внешних микросхем:
https://ru.wikipedia.org/wiki/MCS-48
3. Вообще-то, встретив вместо слово "аналогичная" слово "аналоговая", дальше текст можно было и не читать. Как говорится, "это финиш" ...
4. С такими знаниями подобную аппаратуру не чинят. Если не хотите добить ее окончательно - найдите специалиста ...
40 31
1 7
20.02.2020 15:53 #3
Сообщение от kovigor
Аналоговая - заменяемая, а аналоговая микросхема - возможная на замену. И чё тут не понятно?
В заключении хочу сказать: не зная броду не суйтесь в воду!
спецы смотрели, тот же вывод сделали, надо прошивать.
У меня мозгов хватает, я могу выкинуть всю эту плату и влепить на её место плату от Аурдинки и на выходе ЦШ из набора Чип и Дей, тут много ума не надо.
Есть и другой вариант, купить ещё один трансивер на аукционе Джапан ру. А этот оставить на запчасти, хотя он рабочий.
Что написано на корпусе микросхемы? Фото прилагаю. Снял я 8048 вовсе не с трансивера, а цифровой АТС при демонтаже старой АТС и замене на новую цифровую. Вот тут и усомнился, а вдруг в ней память прошита для других целей.
Тип файла: jpg 2020-02-09_075433.jpg (93.3 Кб, 0 просмотров)
IGOR
1,470 158
483 1
20.02.2020 16:01 #4
Да хоть с электровоза снята - какая разница ?????
Вы собрались шить 8035. А она вообще не имеет ПЗУ.
Вы путаетесь в терминологии. Такое впечатление, что таксист, в машине которого стоит трансивер, разобрал его и пытается чинить. Возможно, в устройстве автомобиля он и гуру. Но радиотехника - это несколько другое.
Еще раз - с таким уровнем знаний радиоаппаратуру не ремонтируют !!! Даже личную и даже такую, которую не жалко. Просто из уважения к этой аппаратуре и ее создателям ...
40 31
1 7
20.02.2020 16:26 #5
Тогда я Вам лично опишу проблему, если Вы вообще понимаете в цифровой технике.
При включении на дисплее загорелись лишь одни вертикальные и горизонтальные части цифры. По скольку терять нечего, решил научным методом восстановить работоспособность данного процессора, взял графитовый карандаш, одним концом на массу, а другим концом графитового карандаша провёл по выводам процессора и на дисплее появились цифры. Пришёл к выводу, что её надо менять. Так для вас понятно?
Тип файла: jpg 2020-01-27_164019.jpg (215.9 Кб, 0 просмотров)
IGOR
40 31
1 7
20.02.2020 16:36 #6
Ах да, забыл добавить, ПЗУ там не работает, так как включился аварийный канал и не отключается, сброс настроек не помогает.
Естественно валкодер не работает, хотя проверял его на выходе, импульсы есть как + так и -, частота на измерительном приборе изменяется.
IGOR
1,470 158
483 1
20.02.2020 16:41 #7
Я вас понял. И поэтому предлагаю сей же высоконаучный метод применить к диагностике процессора, например, того компьютера, с которого вы сейчас пишете сообщения на этот форум. Гарантирую вам массу незабываемых впечатлений. Тот же метод изумительно годится и для проверки любых процессоров вообще. Смартфон, принтер, да что угодно - наука она на то и наука, что она универсальна.
Еще раз. Вы меня не слышите. Метод проверки зажигания "на искру", который годится для Жигулей и Запорожцев, в электронике, увы, наприменим ...
Добавлю. Обмен ПЗУ с процессором проверяется осциллографом, а отнюдь не индикатором фазы, которым с успехом пользуются электрики ...
40 31
1 7
20.02.2020 17:08 #8
А осциллограф - это лампочка с двумя концами? Не у меня такой нет. Видать крутой аппарат-))))
Одно не пойму, покрасоваться в ответах желаете? Не плохо для начала.
Какое отношение ваша писанина к моему вопросу относится?
IGOR
1,470 158
483 1
20.02.2020 17:19 #9
Прямое отношение.
Я вам дал конкретные советы. А от вас кроме грубостей ничего не услышал.
Да. Ради интереса. Залейте тосол не туда, куда положено, а в бачок стеклоомывателя. А затем отгоните машину на местный автосервис и расскажите им, что машина у вас греется. Как вы думаете, что они вам ответят ? А я, заметьте, до сих пор вам слова грубого не сказал ...
40 31
1 7
20.02.2020 19:36 #10
Я вас услышал, процессор исправный, неисправность надо искать в розетке где фаза.
Трансивер был выключен, но вика питания была в розетке. Антенны УКВ так же были отключены от трансивера. Включил другой трансивер на передачу и вдруг на УКВ трансивере на одну секунду засветился дисплей.
Отключил второй трансмиттер и включил первый УКВ. Увы, на дисплее появились одни чёрточки, валкодер не работает и шкала так же. Видать по сети проскочила высокая ВЧ ЭДС и вывела процессор. Он давно у меня вышел из строя, лет семь назад. Теперь есть время и желание с ним разобраться. Или перепрошить процессор или заменить или сменить весь этот узел. Есть у нас один спец и программатор есть заводской под эту микросхему, но он говорит, что нет на него прошивки, а писать в ручную не смогу, время много надо. Естественно я проверял осциллографом входные сигналы, они есть, а на выходе процессора есть только часть. Первые и последние реагируют на валкодер, а средние три цифры не работают. По этому грешу именно на этот процессор. Так понятно? Если этот процессор не программируется, то попробую установить аналог. Мне посоветовали установить российский ATmega 8515-16PU. По параметрам такой же DIP 40, но выводы со старым не совпадают. Надо печатную плату переделывать. А как российский прошить есть в ютубе, всё дословно показано. А вы мне уважаемый специалист пытаетесь доказать обратное.
Тип файла: jpg 2020-02-01_005526.jpg (86.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-02-20_233412.jpg (79.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
