Музыкальный центр Aiwa nsx 270 - глюк кнопок выбора программ
17 9
15.01.2010 16:47 #1
На айве nsx 270 при нажатии на любую кнопку выбора режима работы происходит глюк. Например нажимаю на касету может включиться радио или диск. То же самое происходит и при нажатии на другие кнопки для выбора режима работы(tape, tuner, aux, cd ). Может кто знает в чем тут проблема. и есть ли у кого схема на этот аппарат. а то весь нет излазил нигде не нашел. И еще нужна схема на м/ц samsung max-n72.
386 56
1 1
15.01.2010 18:01 #2
Вот здесь схема:http://archive.espec.ws/section477/file11177.html А по проблеме попробуйте: в режиме NO DISC держите кнопку "стоп ". Аппарат инициализируется и все должно вернуться к заводским настройкам (если я не ошибаюсь)... Или вот это:Procedure:
1. In the standby status, while pressing the {STOP} button, press the
[POWER] button.
2. The set is reset, then becomes standby status. Хотя вроде это одно и тоже...
Последний раз редактировалось yrik2008; 15.01.2010 в 18:14.
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.01.2010 18:57 #3
может
может подойдёт эта схема..
Тип файла: djvu Aiwa NSX-SZ20.djvu (544.4 Кб, 0 просмотров)
17 9
16.01.2010 10:56 #4
не помогло.
17 9
16.01.2010 11:00 #5
савсем другой аппарат
Аватар для Юри
210 200
1 4
16.01.2010 12:43 #6
тогда
тогда даю сайт--www.kruso.narod.ru там много Айв и самсунгов..ищи какой подойдёт
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
