Подводные металлоискатели Pi iKing 750, Vibra iKing 750. Как устранить вибрацию?
Страница 2 из 2
2 1
14 3
03.01.2019 08:34 #11
Сообщение от ВикторНк
В одном из приборов приклеил супер-клеем на среднюю большую микросхему,
Да , Вы - Гений !
1,409 147
483 1
03.01.2019 09:43 #12
Очень похоже на то, что истинная причина неисправности не установлена - она совсем в другом, и вскоре приборы опять откажут ...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
03.01.2019 13:15 #13
На новых местах движки будут держатся явно по лучше, стало надежнее чем было. Истинная причина в том, что это китайское говно, что окисляется и разваливается при работе. Я весь интернет перекопал, и вижу что у людей с данным прибором одни и те же проблемы, вибрация накрывается.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1,409 147
483 1
03.01.2019 13:33 #14
Да, забыл.
1. Суперклей крошится.
2. Суперклей не липнет к металлу. А если и липнет, то это очень ненадежно.
3. Изолента вообще не годится для приклеивания моторов.
Обычный термоклей подошел бы гораздо лучше ...
242 655
6 135
03.01.2019 18:59 #15
Плюс дополнительная вибронагрузка на миаросхему.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
04.01.2019 01:53 #16
Микросхема там впаяна намертво на кучу ножек, не то что был моторчик на 3 сопли. И к тому что сурепклей не клеит метал - склейте 2 шайбы от болтов, и после попробуйте их разлепить. Даже молоток вряд ли поможет.
242 655
6 135
04.01.2019 07:49 #17
Вибрация - великая сила. А микросхема и ее пайка предназначены для дополнительной вибронагрузки? Это только так кажется что все прочно, но когда отвалится одна ножка и аппарат перестанет работать, а поиски неисправности зайиут приличное время, все станет,надеюсь, понятно.
1,409 147
483 1
04.01.2019 10:46 #18
... склейте 2 шайбы от болтов ...
Клеил сталь к стали. Очень ненадежно и непрочно. Теперь не клею. Если можно, варю точечной сваркой или паяю. А если нельзя - использую термоклей. Правда, он не переносит нагрева и прочность соединения могла бы быть и получше, но мне пока хватает ...
1,409 147
483 1
27.02.2020 22:17 #19
На работе для приклеивания металлических радиаторов к микросхемам и вообще чего-то к металлу пользуемся Теростатом:
https://avtokraska.ua/klej-dlya-lobo...SABEgKOuvD_BwE
Зубами не отгрызешь ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
908 2,771
28 71
28.02.2020 07:51 #20
Не проще собрать СХЕМУ С ШИМ-кой..........
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
