Ищу схему Thermal Arc 220 GMS.
3 14
Отправить сообщение для instrument с помощью Skype™
05.03.2020 20:40 #1
Здравствуйте, меня попал сварочник Thermal Arc 220 GMS. Нет индикация, нет свет, только вентлятор работает. Найти схемой будет гораздо легкче его отремонтировать. Есть у какого из вам принципиальной схеме етого апарата?
Заранее вам спасибо!
Тип файла: jpg 20200305-193336.jpg (252.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200305-193342.jpg (145.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200305-193347.jpg (269.1 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
05.03.2020 21:52 #2
Нету схемы (у меня). Возможно, у вас что-то с дежуркой и нет одного из питающих напряжений. Надо мерить и разбираться.
А вот специализированный форум, там есть хорошие мастера:
https://weld.in.ua/forum/forum.php
3 14
05.03.2020 23:45 #3
Начинаю мерить, хотел бьi знать где дежурки на плате. Ситуация другая когда вся схема перед глазами.
1,470 158
483 1
06.03.2020 04:22 #4
Вентилятор, наверное, на 24В. Найдите, откуда он питается. Это и есть дежурка. Но она может формировать не только эти 24В, а еще какое-то (какие-то) напряжение(я). Вот это и нужно исследовать.
А вообще, неужели в Болгарии нет мастеров ? Схема вам никак не поможет, если вы сами не можете даже найти дежурку на плате ...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
06.03.2020 08:00 #5
Скорее всего "карлсон" на 220в.
Сообщение от instrument
Мосфеты (на сварку) проверяй.
В защиту ушёл агрегат.
Есть одно НО: Если моё предположение верное...
Гемора будет... Мосфеты нужно менять все.
И ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ. Иначе мартышкин труд.
Он включится-начнёшь варить-снова вышибет...
Удачи. Отпишись.
121 2
06.03.2020 08:30 #6
В этом аппарате всё запита от трансформатора 220/48v.Вентилятор подключен парралельно клемам 220v, на вентиляторе.Так что с этим проще.Видно у человека желание отремонтировать больше ,чем знания в этом деле.И советами надо иссходить из этого.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.03.2020 08:34 #7
закрой аппарат и отдай обратно владельцу, тебе в нем делать нечего.
мастеру схема для ремонта не нужна.
1,433 148
546 265
06.03.2020 10:41 #8
Сообщение от DmitriyVDN
совершенно верно ... а вот после того, как в нем полазит этот КЛИЕНТ, создавший тему - уже и схема не поможет ...
3 14
06.03.2020 14:13 #9
Спасибо всем за ответах, оказалось что corbyn50011 совершенно прав. Несколько MOSFET-ы прорвались. Менял все, апарат работает, спасибо, corbyn50011!
Вы знаете, есть что-то, которое вам лучше знать, а потом высказывать свое мнение. Я в принципе чиню ноутбуки и серверы. Я прохожу гарантийное обслуживание в течение 20 лет для Toshiba и Dell, пока без каких-либо комментариев со стороны производителей, потому что они дают оценку моей работе. Их основным требованием к их гарантийному обслуживанию является обязательно использование инструкций по ремонту производителья, в частности, принципиальных схем.
У меня почти нет опыта работы со сварочными аппаратами. Означает ли поиск схемы, что я ничего не понимаю в электронике сварочника? Я уверен, что если я открою сервер для вас, без руководства по обслуживанию вы ничего не сможете сделать.
И еще что-то - если мастерам не нужны инструкции ремонта, тогда зачем производитель тратить время на это:
А может это не для мастеров ... !?
Будьте здоровым.....
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
