понимаю , ТСу дали задание переделать схему под TQFP корпус и вместо того что бы самому разобраться в отличиях , ТС пришел на форум с тупыми вопросами. и еще имеет наглость позорить учебное заведение.
я просто знаю людей окончивших МРТТ, и подобная практика это просто способ отсеять бездарей. |
ты думаешь что десять двадцать лет назад было по другому? когда до тебя дойдет что ни институт, ни техникум, ни коледж не дают ни каких знаний, знания тебе давали в начальной и средней школе, давали тебе все необходимое для решения задачи, лафа закончилать. все чему тебя сейчас учат(точнее создают искусственно условия) это
1. для решения проблемы сформулировать правильно задачу 2. разбить задачу на отдельные вопросы 3. и самое главное научить тебя самому находить нужную информацию по возникшим вопросам. пока ты сам этого не поймешь , в твоих трудностях будут виноваты все: преподы, родители, участники этого форума , только не ты сам. |
2. разбить задачу на отдельные вопросы 3. и самое главное научить тебя самому находить нужную информацию по возникшим вопросам. пока ты сам этого не поймешь , в твоих трудностях будут виноваты все: преподы, родители, участники этого форума , только не ты сам. 2. Разбил задачу на несколько вопросов по конкретно этой схеме которые не понимаю. 3. Нашёл сам этот форум, и задал вопросы (очевидные для вас) которые нигде не написаны в надежде что мне объяснят. Цитата:
ты думаешь что десять двадцать лет назад было по другому? когда до тебя дойдет что ни институт, ни техникум, ни коледж не дают ни каких знаний, знания тебе давали в начальной и средней школе, давали тебе все необходимое для решения задачи, лафа закончилать. все чему тебя сейчас учат(точнее создают искусственно условия)...
кто же тебе их не дает? тебя гугле и торентах забанили? не можешь скачать книги по введению в электронику и схемотехнику?
давай скажем честно тебе лень их читать, и я тебя понимаю проще задать вопрос на форуме и послать нахер, если ответ тебя не удовлетворил. ты ошибаешься половина ответов твоих вопросов находится буквально в первых пятидесяти страницах любого учебника по электронике, а форум он для общения, а не для получения базового образования. |
хотя печально что также много людей просто покупали готовое. и вы тоже привыкайте не ждать готовенького а работать самостоятельно, благо что есть интернет. всегда помните спасение утопающих дело рук самих утопающих. на ваши 7 вопросов вам уже ответили, а если вы не понимаете схем, то начните с самого простого - с устройства , обозначений и работы эл. схем. как можно вам что-то обьяснить если вы не знаете азов? это тоже самое что и как можно человеку обьяснить учение Аристотеля если он его не читал Аристотеля потому как не знает азбуки? |
Там на рисунке видно ... и кокй индикатор ... и какие кнопки применены ... а если забить название в нет ... там с 2010 года ... трижды всё разъжёвано ...
2. судя по форме вопроса необходимо разобраться в вопросе, что такое АКБ, что такое батарея АКБ, что такое батарея элементов, что такое элемент питания. что у них общего и в чем разница. для студента радиотехнического заведения это должно быть понятным уже в первые минуты обучения по любой специальности. я бы сказал -должно быть впитано с молоком матери Цитата:
мощность резисторов, если ничего не указано на схеме 0.125 Вт. обычно такие вещи пишут в учебниках в главе которая называется введение. там очень много полезной инфы (я имею ввиду во введении), но ее обычно никто не читает из-за лени. а также еще имеется раздел УГО (условные Графические обозначения) и таблицы сокращений. по поводу пропускной способности резистора - не знаю, что это такое. мощность - понимаю, рабочее напряжение - понимаю, максимально допустимая частота - понимаю, пропускная способность - не понимаю. СМД можно использовать, но только те, которые подходят по мощности и по рабочему напряжению. здесь великий ГУГЛЬ в помощь Цитата:
4. При присоединении подобного LCD модуля могу я использовать штыревой коннектор на 20 ножек pls20? Нужно ли ещё как-то соединять модуль? (Просто на картинке готовой платы есть ещё два разъема А и К если не ошибаюсь и они запаяны, а на принципиальной схеме других соединений нет.
коннектор Цитата:
земля указывается в соответствии с ГОСТом. на приведенной схеме, все указано по применяемому ГОСТу у разработчика. какая схема нормальная (какой ГОСТ у вас - не знаю), а какая нет - это справочная литература по применению ГОСТов в беларуссии. как минимум требования к оформлению курсовых работ в учебном заведении (предполагаю имеется методичка, библиотекарь поможет) любые, удобные для манипуляций, исходя из целесообразности и ТЗ. по поводу кварца. если почитать даташит, то можно увидеть, что рабочая частота МК от внешнего кварца до 40 МГц. но это ж надо аглицкий знать. а преподы (гады) не дают знаний аглицкого, скрывают секреты, наверное бабла хотят срубить. так, что 20 МГц имеет место для жизни. но программу надо переписывать по конкретную частоту. я предполагаю, что исходники выложены под частоту 10 МГц. |
1. там вообще то установлен АКБ, а не батарейка. 2. судя по форме вопроса необходимо разобраться в вопросе, что такое АКБ, что такое батарея АКБ, что такое батарея элементов, что такое элемент питания. что у них общего и в чем разница. для студента радиотехнического заведения это должно быть понятным уже в первые минуты обучения по любой специальности. я бы сказал -должно быть впитано с молоком матери Цитата:
вообще существует ГОСТ (возможно в беларуссии он называется по другому сейчас, но в девяностые на горизонт передавали чертежи именно по ГОСТу) там прописано какие напряжения должны быть у составных элементов по отношению к рабочему питающему напряжению устройства. если есть сомнения можете смело умножать на 2 и подбирать из имеющихся ближайших напряжений по линейке производителя (лучше в сторону увеличения)
мощность резисторов, если ничего не указано на схеме 0.125 Вт. обычно такие вещи пишут в учебниках в главе которая называется введение. там очень много полезной инфы (я имею ввиду во введении), но ее обычно никто не читает из-за лени. а также еще имеется раздел УГО (условные Графические обозначения) и таблицы сокращений. по поводу пропускной способности резистора - не знаю, что это такое. мощность - понимаю, рабочее напряжение - понимаю, максимально допустимая частота - понимаю, пропускная способность - не понимаю. СМД можно использовать, но только те, которые подходят по мощности и по рабочему напряжению. здесь великий ГУГЛЬ в помощь Ну я то спрашивал конкретно какой здесь в схеме использовался Цитата:
Про кварц вроде бы вообще не спрашивал) Спасибо за адекватные ответы |
| Ответ |
Страница 4 из 5
