Как определить распиновку не стандартного LCD?
Страница 7 из 7
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
05.03.2020 23:02 #61
Это же тема то моя ! Алекс_641 ! Просто назалупался тогда, и меня забанили навечно , потом поменял ник на aalex_641 ! ))
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
105 32
8 3
06.03.2020 18:29 #62
Сообщение от Charlie
Если из первого по даташиту что-то можно" выжать", то из второго нечего
Ну, во-первых. То, что они отображают, можно увидеть, не включая вообще. Вероятнее всего, восьмиразрядные индикаторы от кассовых аппаратов. Более того, это видно даже на ваших снимках! Во-вторых, судя по платам, это одинаковые индикаторы, чтобы уточнить, см. "во-первых". В-третьих, подключение и управление индикаторами на HT1621 донельзя разжевано в интернете. Так в чем проблема?
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
25 153
1 2
08.03.2020 17:34 #63
Спасибо за помощь и обсуждение моего вопроса. Подсказали тему, созданную Злодеем на Паяльнике как раз про такой дисплей. Оказалось, от к.а. Меркурий 130. Вполне реально применить. Кстати, с дисплеями в нагрузку отдали кучу однотипных плат, наверное, тоже от кассовых аппаратов.
1,382 141
483 1
08.03.2020 17:56 #64
Может, и не "вполне". Или не "реально".
Чтобы его применить, надо знать систему команд (или как там она называется), или название чипа, на котором он собран. Вариант номер 1 гораздо предпочтительнее.
Одной цоколевки разъема, увы, недостаточно.
Я вам поэтому и предложил не тратить на него время и использовать документированный индикатор, коих масса, на любой вкус и кошелек ...
105 32
8 3
08.03.2020 19:52 #65
Сообщение от kovigor
...надо знать систему команд ...
Да ладно Для НТ1621 библиотеки понаписаны, бери и пользуйся. В инете проектов полно, часики и пр. Второй индикатор - то же самое, что и первый, судя по плате и видимым сегментам. Включить и проверить - полчаса хватит.
А то взялись ныть: "не вполне", "не реально", "недостаточно"...
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
