Модернизация аудимодомофона Commax DR-6UM
Страница 1 из 3
23.03.2020 13:37 #1
Добрый день .Имеется система собранная на вызывной панели Commax DR-6UM и трубках Commax DP-SS. Проблема в том что вызов идет только при нажатии и удержании кнопки вызова на вызывной панели,что очень не удобно.Хотелось бы чтобы вызов шел при однократном нажатии на кнопку вызова.Может как то доработать саму плату или же можно использовать вызывную панель только как кнопки, а к ним прикрутить вообще другой блок(мб другой фирмы что-то подошло бы).Рассмотрел бы любые варианты...Инструкия к панели - http://vids.com.ua/download/DR-nUM-nUS.pdf
1,470 158
483 1
23.03.2020 14:01 #2
Не понял. Если кнопку нажать и тут же отпустить, вызов не пойдет. А если отпустить через секунду, например, то пойдет ?
23.03.2020 15:07 #3
Если кнопку нажать и тут же отпустить, вызов так же прекратится.Вызов идет пока кнопку держим.Бред одним словом,но это так.Я даже созванивался с технарями постащиков на что они мне сказали - ну это же самые дешевые аудио панели,хотите автоматики покупайте видеопанели.
1,470 158
483 1
23.03.2020 15:22 #4
Они правильно сказали. Как в лифте - держим кнопку и говорим с диспетчером. Отпускаем - разговор прекращается. Все предельно ясно и логично. Не понимаю, в чем проблема ...
В домофонах чуть по-другому. Набираем номер квартиры и нажимаем (коротко) кнопку вызова. У абонента раздается зуммер, он снимает трубку и с вами говорит. Поговорили. Абонент вешает трубку и соединение прекращается. Опять удобно и логично.
Т.е., я не понял, что вас смущает ...
1,433 148
546 265
23.03.2020 15:50 #5
Сообщение от kriogad
если у тебя МНОГО ЛИШНИХ ДЕНЕГ - в разделе РАБОТА - помогут, а иначе - не морочь голову, никто единичное изделие не будет разрабатывать с нуля, а переделывать то, что есть - тем более ...
23.03.2020 15:51 #6
Объект - детский сад. Нужно было - приходит человек,нажимает кнопку нужной группы,там на трубке идет вызов,подходит воспитатель берет трубку узнает кто и открывает с кнопки дверь.А получилось так что приходится стоять и держать кнопку - что очень не удобно( да и крайне непривычно большинству),Вот и возник вопрос как сделать так чтобы вызов шел при однократном нажатии(без удержания кнопки вызова)
1,470 158
483 1
23.03.2020 15:56 #7
Никак, ведь никто не знает, как долго продлится сеанс связи. А иначе можно было бы какой-то схемой отлавливать короткие нажатия и превращеть их в длинные.
Выше я описал, как работает домофон. Именно он вам и нужен. Пусть родители не него сбросятся, выйдут сущие копейки ...
23.03.2020 15:56 #8
Сообщение от KRABIK
Это была благотворительная помощь детскому садику,которому выписали предписание на обеспечение безопасности (я думаю все в курсе) а денег как всегда никто не выделил (или выделили да разворовали).Поэтому и сделалось максимально бюджетно( но при заказе нигде не был прописан принцип работы таких панелей),т.к со своего кармана мало кто может выкинуть "МНОХА ДЕНЕХ",Если есть спецы с адекватными идеями то я внимательно слушаю,остальных прошу следовать далее не оставляя свои безусловно бесценные комментарии ниочем.
23.03.2020 15:58 #9
Сообщение от kovigor
Да это я уже понял но для этого же надо менять все оборудование , а оно уже куплено и установлено.
1,470 158
483 1
23.03.2020 15:59 #10
Тут адекватная идея может быть только одна - скинуться на домофон. Ну или разрабатывать его с нуля, вам, лично. Это выйдет порядка на 2-3 дороже ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
