Как измерить мерцание светодиодных ламп
Страница 1 из 7
14 8
05.05.2020 02:39 #1
Добрый день! В апрельском номере Радиолоцмана есть статья "Как измерить мерцание светодиодных ламп" - Электронный журнал "РадиоЛоцман" 2020, 04.
Там предлагается простая для повторения схема, позволяющая довольно точно измерить мерцание светодиодных ламп. Но для измерения требуется осциллограф. Собственно, он и является "измерителем" после преобразователя свет-напряжение.
Хотелось бы иметь портативную версию прибора, чтобы ее можно было использовать в магазине для выбора ламп. Точность не важна. Достаточно маленького стрелочного индикатора, чтобы можно было понять уровень пульсаций света.
Т.е. нужна схемка, которая бы преобразовала выходное стационарное пульсирующее напряжение прибора в ток, пропорциональный значению
(амплитуда напряжения пульсаций) / (среднее значение напряжения пульсаций).
Я не электронщик, сам не справлюсь :-)
Тип файла: png Преобразователь свет-напряжение.png (35.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
05.05.2020 06:10 #2
Любая солнечная батарея и любой наушник - проще простого.
1,470 158
483 1
05.05.2020 09:18 #3
Знать бы еще, где вы у этих ламп мерцание увидели. Это же не люминесцентные лампы ...
203 111
6 3
05.05.2020 10:20 #4
kovigor вы не правы. У дешевых СД ламп, где нет сглаживающего ел.лита после моста, мерцание есть. Очень хорошо видно на движущихся предметах. Наблюдал за барабаном стиралки во время отжима.
На платах место под кондер обычно предусмотрено. Но в целях экономии дядя Ляо "ложет х..." на это.
Лечение этого явления: самостоятельно впаивать конденсаторы, соответствующего напряжения и емкости.
Хоть и дурная работа, по исправлению недоделок производителя, но нужна в некоторых случаях.
1,470 158
483 1
05.05.2020 12:00 #5
Покупал разные лампы разных производителей. Даже в самых дешевых есть конденсаторы. Просто интересно, что у вас за лампы ?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
05.05.2020 12:15 #6
Все лампы построенные по принципу банального выпрямителя будут мерцать, конденсатор не спасает, точнее он малой ёмкости, а 1000 мФ в лампу не всунешь. Другое дело не все могут увидеть мерцание в 100 Гц.
А вот моргание лампы от колебаний напряжения в сети вполне даже заметны, что не всегда проявляется у ламп накаливания и люминесцентных!
05.05.2020 12:58 #7
Моргают только самые "тупые" лампы (выпрямитель, резистор, и св. диод.).
В продаже таких не встречал.
Все лампы (с которыми я сталкивался) имеют встроенный драйвер стабилизирующий ток через светодиоды - соответственно и яркость. Частота работы драйвера минимум десятки килогерц. Кроме того люминофор светодиодов обладает инерционостью (послесвечение), что дополнительно снижает пульсацию.
Лампы накаливания пульсируют с частотой 100Гц (чем меньше мощность, тем сильнее)
Люминисцентные лампы с индукционным балластом - сильнее чем накаливания.
Для снижения пульсации в светильниках часть ламп включаются через фазосдвигающий конденсаторы.
Весьма важным параметром для источников света КОЭФФИЦИЕНТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ.
К сожалению не многие призводители публикуют этот параметр.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
05.05.2020 13:18 #8
Сообщение от lllll
Может это от региона зависит, у нас народ не богатый и дорогую лампу с драйвером никто не купит?
Сам я светодиодный свет не люблю, а из полсотни ламп кои попали ко мне на разборку или на ремонт от силы пара штук была с драйвером! Возможно тут тоже сказывается обеспеченность населения, богатый человек лампу на ремонт не понесёт!
Аватар для ipaSoft
163 117
05.05.2020 14:54 #9
Набросал несложную схему детектора мерцания любой лампы. В теории - должно работать. Обязательное условие при пробе мерцаний - оградить фоторезистор от других источников освещения.
Мерцания света меняют напряжение на делителе, переменная составляющая напряжения проходит через емкость C1, после чего выпрямляется диодами Шоттки. В качестве индикатора - стрелочный магнитоэлектрический микроамперметр. Подстройку чувствительности осуществлять можно переменным резистором RV1.
Тип файла: png 12_cr.png (2.8 Кб, 0 просмотров)
14 8
05.05.2020 15:45 #10
kovigor, вы наверное статью не смотрели? Автор откуда-то набрал ламп с коэффициентами мерцания от 0 до 100% ))
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
