Сварочный аппарат Fisher FR-2500
13 78
2 2
17.05.2020 13:13 #1
Сосед купил сварку Fisher FR-2500. Аппарат после включения долго не может нормально варить. Потом после прожига начинает варить. Трансформатор сильно греется. Может кто сталкивался с такими?
1,470 158
483 1
17.05.2020 14:23 #2
О нем даже Google почти ничего не знает. Похоже, дрянь редкостная. И я так и не понял, он трансформаторный или инверторный ? Если первое, то трансформатор греется под нагрузкой или на холостом ходу ? Ну и, наконец, хорош ли контакт между деталью и клеммой массы ?
13 78
2 2
17.05.2020 20:21 #3
Согласен, редкостная ТРАНСФОРМАТОРНАЯ дрянь. Греется во время сварки. Контакты везде хорошие. То, что он отключается понятно, перегревается. Когда снял кожух, страшно стало. Наверное китайцы под забором собирали. Блин, забыл сердечник промерить, может он занижен в размерах.Надо будет завтра промерить.
1,470 158
483 1
17.05.2020 21:47 #4
Там все занижено в размерах (и не только), наверное. И вдобавок провод алюминиевый. А нагрев, возможно, китайцы сочли нормальным. Я могу путать, но, по-моему, обмоточный провод запросто выдерживает 100 градусов, это для него штатный, рабочий режим:
http://coretech.com.ua/docs/coretech...A-CIS-2015.pdf
Сердечник - тем более. А вот ваши руки при касании такого трансформатора с этим не согласятся.
Короче, дрянь. Его даже мерить противно. В переработку. И в магазин за нормальным аппаратом.
P.S. Мне как-то поставили задачу исследовать тепловой режим одного прибора в металлическом корпусе (гладкая пластина из анодированного алюминия). Так вот, при 47 градусах палец на ней еще можно было удержать. А во при 50 - уже никак. Всего лишь 50. Так что ощущения субъективны.
А аппарат - дрянь. А если на ХХ аварийно не греется, так еще и исправная дрянь ...
75 11
1 2
18.05.2020 18:16 #5
Для китайского траса 5-6 А ток ХХ это норма, а это более 1 кВт тепла. Частая причина КЗ витков. На 2-ке стоит термодатчик, прижимается к обмотке через алюминиевую пластину и она часто коротит обмотку.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
1,470 158
483 1
18.05.2020 20:46 #6
Я бы поступил проще - отнес бы этот аппарат продавцу (если не утрачен товарный вид), доплатил и взял бы нормальный инвертор. А эти исследования и теории изначально лишены всякого смысла. Это как разбираться в сортах какашек ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
