Вот эти самые пружины и возвращают стрелку в начало шкалы, когда обмотка механизма не под током. Точно ничего не трется и пружинки с растяжками не оборваны ?
См. рис. 323: http://bourabai.kz/toe/device02.htm |
Если не возвращается значит есть задевание! Внимательно изучите зазор между рамкой прибора и сердечником вокруг которого она вращается, может быть перекос рамки и при каком-то положении она цепляет, может соринка попала и она мешает!
Пружинки и растяжки создают противодействующий момент. Проще говоря, если головка рассчитана на 50 мкА, то, пропустив через нее эти самые 50 мкА, мы заставим стрелку отклониться к последнему делению. Она и рада бы дальше отклоняться, да только этот самый момент ее не пускает. Эти же пружинки и растяжки при прерывании тока через головку возвращают стрелку на место. Так вот, два опыта.
1. Пропустите через головку, скажем, 40 мкА. Стрелка вообще хоть когда-то остановится ? 2. При хорошем освещении и под линзой рассмотрите-таки описанные мною детальки. |
