Импульсный источник питания (ИИП) S-180-12 (Китай). Схема
3 3
22.05.2020 16:50 #1
китаец блок питания на 12 вольт 15 ампер.*
На холостом ходу работает нормально, и даже подстроечником напряжение регулируется, выставляю ровно 12 вольт, но при подключении нагрузки (5 ампер пельтье) начинает раз в секунду моргать светодиодиком выхода, и напряжение выхода также подпрыгивает до 6-8 вольт и падает в ноль, потом всё снова. Убрав нагрузку, все опять работает, на хх напряжение держит (за 15 минут ручаюсь, и греется выходной 9N90C),* с нагрузкой снова начинает моргать.*
В чем может быть засада - на хх работает, под нагрузкой не стартует (хотя видимо, пытается).
Схему пытался отыскать - ничего похожего не находится.*
Выходной фет 9N90C, микросхема 3842D (под маркировкой*еще одна напись J941T2), на самой плате имеется припоем SPYM-180D.*
Может у кого есть такая, или где искать, подскажите пожалуйста.*
1,470 158
483 1
22.05.2020 19:47 #2
Электролит (маленький такой) в цепи ОС 3842 проверьте.И в цепи питания - тоже (между ножкой номер 7 и землей). Ну и, разумеется, выходные электролиты и высоковольтный электролит сразу после выпрямительного моста ...
22.05.2020 19:54 #3
Сообщение от деревня
На ХХ транзисьор греться не должен!
Полезно посмотреть осц. сигнал на затворе.
Схема включения UC3842 используется класическая (https://yandex.ru/images/search?from...BA%D0%BE%D0%BC) Подробное описание её работы
https://zipstore.ru/blog/uc3842-opis...-vklyucheniya/
Без осц. - ремонт только одновременной заменой этих транзистора и микросхемы.
При работе с осц. на "горячей стороне" только с изолирующим трансформатором по 220 вольт.
UC3842 - микросхема для ОДНОТАКТНЫХ источников. По всем рекомендациям разработчикам БП - однотактные схемы для мощностей не более 100Вт.
Последний раз редактировалось lllll; 22.05.2020 в 20:00.
3 3
22.05.2020 19:55 #4
Сообщение от kovigor
После моста точно рабочий (выпаивал). Выходные с виду - муха не сидела.
Раньше (неделю назад) прекрасно работал БП, ничего похожего не было. С какой бы стати электролитам грохнуться?
3 3
22.05.2020 20:14 #5
Сообщение от lllll
Ну я не разработчик, этот БП китайский приехал вместе с холодильным боксом, и прекрасно работал еще неделю назад. Грелся, что для холодильного бокса нонсенс.
Вытащенный для проверки нагрева, оказалось, что на хх прекрасно держит напряжение (хоть и греется фет), а вот под нагрузкой вдруг взял и вообще отказался работать. Моргает себе, и капец.
Что касается микросхемы ШИМ, то там правильно написано : "6. Out: (рус. Выход) выход ШИМ–контроллера, подключается к затвору ключевому транзистору через резистор или параллельно соединенные резистор и диод (анодом к затвору)." Именно так у меня и реализовано. Диодик стеклянный с резистором. Не горелые. Ничего горелого на плате нету, электролиты сияют новизной.
Да новый бокс, декабрьской 2019 года постройки.
Вопрос - почему БП не запускается? Ничего не менялось.
1,433 148
546 265
22.05.2020 20:30 #6
вопрос - ТУПОЙ ....
Ответ - все ломается ....
тут начинать с лита в самопитании и токового датчика + эквивалента нагрузки регулируемого ....
- туполамерский БРЕД
1,433 148
546 265
22.05.2020 20:52 #7
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-3344569
везде поспел на пострел .... знатный писатель тем для КОРЗИНЫ .... один его ремонт ТВ Шарп - уже мемуары и кладезь тупости ....
3 3
23.05.2020 10:15 #8
Названа модель блока, требуется схема - к чему всякие идиотские выдумки
1,433 148
546 265
23.05.2020 10:36 #9
требуется схема
не дадут ее тебе
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
